6141
Skillnad på Vanlig bränslepump och högflödes pump?
100 Inlägg
22 april 2010
Har kikat lite på bränslepump och hittade några modeller på speedparts.se från bosch, som passar på min saab 9000. Tänkte kolla, vad blir skillnaden om man har en högflödes pump?
Tack på förhand, Stefan
Saab 9000
206 Inlägg
22 april 2010
Vad är det för skillnad du undrar över?
4 005 Inlägg
22 april 2010
Trycket blir högre, men det betyder inte att det blir några positiva fördelar för din motor.
100 Inlägg
22 april 2010
Ja liksom mot ett original?
Saab 9000
100 Inlägg
22 april 2010
Okej så det är inget man bör göra liksom? inge viktig. Är det nått man använder om man har mkt effekt eller?
Saab 9000
4 005 Inlägg
22 april 2010
Om du har högre förbränning än original av olika anledningar (t ex trim) -  Dvs du behöver förbränna mer bränsle så kan du behöva byta ut bränslepumpen ja.
100 Inlägg
22 april 2010
Okej okej. Perfekt då vet jag! tack för svaren = )
Saab 9000
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
22 april 2010
om du monterar en högflödes pump så händer det inget förutom att soppan kommer passera returslangen oftare
en högflödes pump orkar pressa mer soppa till fuelrailen än en vanlig
vilket är bra om man trimmar
100 Inlägg
22 april 2010
okej okej! 240hk i en av saabarna nu, på den behöver jag inte nån då?
Saab 9000
206 Inlägg
22 april 2010
Har man ett "lätt" trim spelar det ingen roll om man har original eller ej..
Det lättaste är ju att köpa en komplett med armatur.
206 Inlägg
22 april 2010
En liten riktlinje i val av bränslepump, glöm bara inte att räkna med turbotrycket.
Det går åt ca 40l/h per 100hk.
10 576 Inlägg
22 april 2010
Exakt! Många köper blingade pumpar för flera tusen kronor när en vanlig bosch 040 från en Audi på skroten pumpar lika bra och till och med bättre om man har en mindre överladdad motor.
högt flöde är bra för en V8 sugis, högt tryck är bra för turbomotorer smile
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=118034
-=[Performance by Torpis]=-
100 Inlägg
22 april 2010
All right tack för svaren = )
Saab 9000
10 287 Inlägg
22 april 2010
OT:
Ragunda...det ser man inte ofta. Jag är född och uppväxt i Bispgården...
/Göran
(Groucho Marx).
100 Inlägg
22 april 2010
Sharky skrev:
OT:
/Göran
Där ser man = ) länge sen du drog där ifrån eller?
Saab 9000
