5321
850 eller 940??
9 Inlägg
14 oktober 2006
Heej......jag ska bygga en a-traktor. men jag vet inte om jag ska ta en volvo 940 eller 850....därför undrar jag vad ni tycker? är det nån som har kapat en 940 eller 850? hur ser dom ut då?:)
eller har ni nåt annat märke som man kan göra om?:)
Senast redigerat av street micke (14 oktober 2006)
397 Inlägg
14 oktober 2006
Lätt 940
ser nog skitful ut men du har bakhjulsdrift!
22 Inlägg
15 oktober 2006
Jag skulle lätt ta 850n, jag personligen tycker den är mycket snyggare
Senast redigerat av 323:an (15 oktober 2006)
15 oktober 2006
du får det nog skoj när du ska spärra lådan på 850in hehe... och ingen av dom blir snygg för du lär ju  kapa efter nya reglerna så.. : /
~ Opel Rekord Coupé -67 ~
524 Inlägg
15 oktober 2006
De e ju nåra regler som skiljer sej åt när man ska bygga beroende på om man bygger på en fram eller bakhjulsdriven bil.
Avstängd
196 Inlägg
15 oktober 2006
940 för fan, 850n driver på fel hjul.. och lyckas du få ner hastigheten på en 850 så är du duktig... du vet att på FÖRSTA växeln ska fordonet gå 10km på 2/3 av bilens maxvarv, och på SISTA växeln ska den gå i 30 km/h , det betyder alltså inte att den måste vara 2växlad, den kan vara 7 växlad, bara den gör max 30 på sista växeln.. du måste alltså ha 2 växellådor, och 2 växellådor på en 850 kan bli klurigt, ena hjulet kommer sticka ut ungefär en meter från bilens sida. och det funkar inte, en 940 funkar därimot utmärkt, där har du 1.5 meter på dig att få in en till låda, exempelvis M40 från nån gammal duett eller nåt.. spärra den på 1an, få intyg från verkstad mm.. originallådan (den som sitter kvar på motorn) måste också spärras, ta isär, svetsa eller nåt.. aa det är mycke klur smile lycka till säger jag bara.. och om du nu mot alla omständigheter tar en 850 och bygger på, och lyckas besiktiga så är du min IDOL, helt klart !!
Senast redigerat av Storas (15 oktober 2006)
5 710 Inlägg
16 oktober 2006
Låser denna och hänvisar till forumets regler:
http://www.garaget.org/forum/misc.php?action=rules
MVH Jonas
