3493
Xenon problem Volvo S40
16 Inlägg
23 februari 2009
Har en Volvo S40 -03 som jag har monterat in xenon i,  problemet är att när jag startar bilen med självklart halvljus på så tänds bara en sida, den vänstra (som inte lyser) tänds till i 1 sekund och slocknar däréfter, Om jag vrider över på bara parkeringsljus och väntar ca 10 sek och tänder sedan halvljus så kan den lysa några sekunder och därefter slockna, sen släcker jag halvljuset igen och väntar ca 10 sekunder så tänds lampan och DÅ lyser båda lamporna.
OBS
Drivdonet eller lampan är det inget fel på,  jag har prövat att skifta, men hjälper inget.. Samma problem..
Vad är felet?! Riktigt irriterande...sad
TACK på förhand
460 Inlägg
23 februari 2009
du får för låg spänning till drivdonet. kopplar det över ett relä så har du löst problemet.
1337
1 343 Inlägg
23 februari 2009
Precis som föregående säger..
spänningen är för låg...
I'm not a fighter, I'm a lover!
16 Inlägg
25 februari 2009
Okej, kan du förklara lite mer hur jag kopplar det, vilket typ av relä?
Tack!
460 Inlägg
25 februari 2009
ta ett vanligt extraljus relä. som du kopplar batterispänning till 30, Jord till 85, manöverspänning till 86, Och 87 till drivdonets + matning.
33 Inlägg
22 augusti 2009
Tror ni detta ingrepp går att göra på en saab 9-3 -05
mvh
123 Inlägg
22 augusti 2009
varför kör man genom relän med olika saker man kopplar in på 12v?
Sir
291 Inlägg
23 augusti 2009
För att inte tappa spänning samt kunna styra med en liten ström.
Dale - Toyota Celica GT-Four ST205 BPU & Carina CS (GTi) ST191
www.toyotaclubsweden.com
739 Inlägg
23 augusti 2009
bra tips har samma på min audi a6 ska testa med ett relä!!
