11459
Volvo 760 Gle
24 oktober 2006
Hej jag heter ingemar johansson och jag har nyligen köpt en volvo 760 GLE sedan en 1988 årsmodell.jag hade tänkt att byta ut bakljuserna till dom röda med vita backljus men har hört att dom bara passar till volvo 740 modellerna.men har själv sett att dessa baklampor även sitter på 760 modellerna..och vart finns dom att få tag på måste man göra vissa ingrepp eller kabeldragning..är tacksam för svar..mvh ingemar
3 627 Inlägg
24 oktober 2006
Vilka bakljus syftar du på? Om du menar 90-92ljusena så måste du kapa bort en "stolpe" mellan fackena för bakljusena.
Om du menar -89 bakljusena med hela övre raden vit eller bara med dem 2 yttersta "rutorna" som vita?
Dem ska passa rakt av i vilket fall, eftersom det är samma bakljus på 740n å 760n .. eller har du 940 fronten?
I sådana falla har du samma bakljus som 90-92orna e jag rädd för, i såfall så passar dem inte eftersom 760 org. bakljusena e bredare än vad 740 ljusena är!
Hoppas d va till nån hjälp
MVH Falk
272 Inlägg
24 oktober 2006
dom passar. kablarna behöver kanske lite bearbetning...
edit: Volvo 760 -88 har 760 fronten med långhuv. Lampfästena är desamma på alla modeller förutom från 90 och framåt då det inte finns två stag bakom lamporna vilka måste kapas på 80talarna om 90-92 lampor ska passa. annars passar alla på alla.
Senast redigerat av mr_loffe (24 oktober 2006)
10 287 Inlägg
24 oktober 2006
Läs rubrikanvisningarna:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=18184
Tråd låst
Göran
Moderator
(Groucho Marx).
