9893
V70 -98- start problem
23 Inlägg
26 juni 2010
tja har nu bytt motorn i min v70 trimmat som attan allt nytt och bytt.
den går runt på startmotorn får gnista välldigt sällan när man håller kabeln från tändmodulen mot karossen, när man rullar igång den startar den därimot på en gång har mätt allt kollat ALLT allt har ström har även extra jordat motorn med 2x feta kablar bytt antennringen.
nån som hfft samma problem el kanske kan veta felet?? börjar bli gött trött på detta nu.
bilmärke v70 2,5T 1998   bytt till 2,3l r motor med N topp osv.
8 309 Inlägg
26 juni 2010
Hur har du gjort med kamaxellägesgivaren? Kör du med den nya eller har du flyttat över den gamla?
23 Inlägg
26 juni 2010
kör med gammla. men eftersom den går som en klocka när man rullar igång den kan la det inte vara den ?
8 309 Inlägg
26 juni 2010
Kollat alla kablar som är anslutna på batteriet, speciellt opluspolen, kan bli knas ifall det börjat ärga där elelr inte sitter åt riktigt.
8 309 Inlägg
26 juni 2010
23 Inlägg
26 juni 2010
har mätt allt  i hela motorn,  strömfall på 1 volt när man drar startmotorn det ska duga till allt i hela bilen.
mätt alla kablar i boxen till motsvarande allt funkar.   men en skum sak är att när man försöker läsa av OBD uttaget så säger den no acces när bilen inte startar på startmotorn och när bilen funkar säger den att tomgångsmotorn e paj,  så den får verkligen ingen kontakt med styrenheten eller vad det kan vara när det står no acces hel skummt.  ska koppla ut imobilisern och se om det kan hjälpa.
36 Inlägg
27 juni 2010
låter nästan som de är dålig kontakt nånstans eller va säger du ?
23 Inlägg
27 juni 2010
jo man kan tro det men som sagt är allt mätt med multimeter. men vem vet kanske missat 1 liten sak antagligen
