5206
Ok med vita blinkers bak?
537 Inlägg
6 augusti 2010
Tjoo.
Ska göra om bilen lite baktill. Har planer på att tona blinkerserna bak röda och flytta över blinkerslamporna till där backljusen sitter. Anledningen är att blinkersglasen är matta, det lyser svagt igenom dom samt det är fult med gult. Så är det OK att göra så här? Glasen är ju original och har E-märkningar osv. Ska givetvis sätta i oranaga lampor. Bilen är från 85.
http://i406.photobucket.com/albums/pp150/markuse90/Porsche%20924/DSC_1109-1.jpg
http://i406.photobucket.com/albums/pp150/markuse90/Porsche%20924/DSC_1177-1.jpg
Senast redigerat av RPM2006 (6 augusti 2010)
3 059 Inlägg
7 augusti 2010
Vita glas är ok. Vita blinkers är ej ok.
Dom måste i vilket fall som helst lysa orange när du blinkar så sätt du i en orange lampa bakom det vita glaset.
Frågan är om besiktning kommer ha synpunkter på att blinkersen inte sitter ytterst...?
8 309 Inlägg
7 augusti 2010
Tonar du och flyttar blinkeras till backljuset så upphör E.märnkningen, det gör den redan när du tonar i och för sig. Så det lär inte gå igenom, OM du inte har tur den gången då.
4 767 Inlägg
7 augusti 2010
Mina bakljus på skylinen är inte heller e-märkta (ingen belysning på bilen är det för övrigt..), och dom går igenom år efter år..
537 Inlägg
7 augusti 2010
Det som ska tonas är ju blinkersglasen. De ska tonas rött och sen inte användas. Sen flyttas blinkersen till backlysena (med oranga lampor).
I got Dubs!
2 423 Inlägg
7 augusti 2010
Använd film istället.
Bara rycka den om man tröttnar http://www.youtube.com/watch?v=sBcWvHedv5k
537 Inlägg
7 augusti 2010
Det blev bra! Såg att Jula har någon sån där film, nått att ha? Vart kan amn annars köpa film? Från sverige helst dårå.
Julas var ju tjocka, typ 2-3mm tjocka..
Senast redigerat av RPM2006 (7 augusti 2010)
1 758 Inlägg
9 augusti 2010
Är inte godkänt. Lamporna måste sitta på sin ursprungliga position, annars gäller inte e-märkningen. Dessutom måste blinkersen synas från sidan också. Sen som marlboroman var inne på så ryker e-märkningen för hela lampan även om du bara tonar en ruta på 1*1 cm, om man ska vara riktigt petig.
I princip får du inte göra någon form av ändring/åverkan etc. som på något sätt ändrar en e-märkt del från sitt ursprungliga utförande.
Din skyline är ju importerad från Japan, klart att den saknar e-märkningar...
537 Inlägg
9 augusti 2010
Men att tona backljusen röda måste väl vara okej?
Volvoskadad
6 017 Inlägg
9 augusti 2010
Jag körde såhär, med flyttade blinkers till backljusen. Besiktade med de, och nuvarande ägare har klarat sig genom alla bes med de.
https://www1.garaget.org/archive/22/21005/112800/112800-1073488.jpg
Jonas
108 Inlägg
10 augusti 2010
Det finns ingen lag på att du måste ha backljus så det borde inte vara något problem... men annars så kan du ju kolla med bilprovningen vad dom tycker om din idé...
200 Inlägg
10 augusti 2010
http://www.tyskstuk.de/shop/index.php?p … amp;cat=12
Där har du en svensk sida som säljer toningsfilm smile.
