18079
Lägga på vax efter rubbing? vit solidlack.
2 624 Inlägg
1 september 2010
Tjena! Det är så att jag har hållt på och rättat till lacken på min mercedes 190 lite.. den va hemsk när jag fick den! riktigt rutten i lacken så jag började med att köra cleaner och sen polish sen hårdvax.. men känns som jag måste grövre ner.
Kan jag då köra rubbing sen ha på vax direkt efterråt? eller är det inte att rekommendera?
måste få bort det matta sen lite oxiderat kvar i lacken.. känns som det behövs tongue
Senast redigerat av martinn (1 september 2010)
Bilvårdstekniker
766 Inlägg
1 september 2010
Nu vet jag inte vilka produkter du använder,hur kraftig rubbingen är osv.  Kör du för hand eller maskin?
Hursomhelst så är det altid bra att gå på med ett finare medel efter du kört rubbingen för
att eventuellt ta bort vissa defekter som just rubbingen kan skapa. Detta gäller framförallt
om du kör med maskin och med en gröve rubbing.
Life is too short to drive ugly cars!
NBT - Norrlands Bilvårdsteknik , www.Norrlandsbilvard.se - Bilvård och bilvårdsprodukter i Umeå
Bilvård Webshop : http://norrlandsbilvard.storedo.com/
www.Vtech.se
2 624 Inlägg
1 september 2010
körde maskin med cleanern men polishen och vaxet la jag för hand..
Har kört sonax flytande produkter.. Cleaner Polish och Hårdvax. Därför tänkte jag fortsätta med deras flytande rubbing. och jag kommer nog att lägga på det för hand.. har funkat bra hittils.. smile
2 624 Inlägg
1 september 2010
Inget som har något negativt om att köra på vax efter flytande rubbing? smile
Bilvårdsexpert
663 Inlägg
6 september 2010
För att å bort oxiden på en lack så bör man polera lacken ett grövre polermedel.. Vilken grovhet beror på vilken maskin man använder och vilka trissor.
Sedan för att få upp en hög glans så bör man efterpolera med ett finare polermedel innan vax.
Eftersom bilen är vit, så är det osäkert om du som ägare, kommer se någon större skillnad med att efterpolera med ett fint polermedel.
Beror helt på vilka ögon för polering man har.
Mvh Tobbe
Välkomna att besöka min firma: www.bilpedanten.com
2 624 Inlägg
6 september 2010
Okej! smile får se.. ska fixa ett par rostpunkter på bilen sen blir det förmodligen att mrcap behandla den.. lägga formula U! smile då om nån gång borde man se skillnad tongue
