24637
Oljebyte i Volvo s40N T5,vilken olja bör jag använda??
56 Inlägg
17 september 2010
Hej,
Dags för oljebyte i min Volvo s40 T5 -06, och undrar då vilken olja jag bör använda mig av..Vet inte vilken olja som är använd senast, men skulle gissa att det är Castrol 0W-30 eftersom jag läst att Volvo rekommenderar den. Har själv tänkt mig att använda Shell Ultra Helix 5w-40 eftersom ja använt denna i alla andra bilar och anser att den är förmånlig och den har funkkat utmärkt.. Vilken typ/märke anser ni att är lämplig och varför?
Revolvolution
396 Inlägg
17 september 2010
hur långt ska du köra på varje byte? kör du max 1000 mil så behöver du ju inte ha a5b5 olja, du kan ju ta någon vanlig typ a3b3 5-40 eller liknande helsyntet. men jag hade nog kört på castrol 0-30 ändå, den är dock dyr som fan om du inte ha tillgång till rabatt någonstans.
196 Inlägg
17 september 2010
Det där med oljor kan man diskutera i evigheter känns det som smile
Jag körde med Castrol 5-30 ett tag och det var enbart för att jag blev rekommenderad då nyare motorer behöver lite mer fräs i. Eftersom jag gör oljebyte ganska ofta bytte jag till Mobil1 10-40 som är betydligt billigare och jag märker då ingen skillnad i prestandan smile
Full fart spar tid!
56 Inlägg
17 september 2010
Okej, jo jag har fått uppfattningen om att Castrol 0W-30 är dyr, dessutom har ja läst att endel inte tycker om Castrols oljor, men det finns väl både de som gillar och ogillar dem.. Men har för mig att märkes verkstäder rekommenderar den för att de har bäst provision på den och för att säkert Volvo har ett kontrakt med Castrol så därför väljer de den oljan... Jag brukar köra ca 1000mil mellan varje oljebyte..eller så byter jag efter varje halvår, brukar byte till vintern/sommaren..Men vad är största skillnaden på 5w-40 , 0w-30, har för mig att 5w-40 är bättre om man pressar motorn nu som då??
Senast redigerat av Kivikoski (17 september 2010)
Revolvolution
206 Inlägg
17 september 2010
Tycker du ska kosta på med Olja, det är ju motorns viktigaste del att hålla den fräsch med, inte den bästa grejen att snåla med några 100 lappar, Själv kör jag med det Volvo rekommenderar mig att ha.
Rub Dub a Dubstep
388 Inlägg
17 september 2010
Shell Ultra helix oljan lär duga fin fint vill du köra på volvos rekommendationer så är det mobil eller Castrol som gäller kör själv på Castrol slx 5-40.
56 Inlägg
17 september 2010
Okej, vad är prisskillnaderna mellan oljorna? Senast jag köpte Shell 5W-40 kostade 5l=240kr...Vad kostar Castrol 0W-30 eller motsvarande mobil 1??
Revolvolution
196 Inlägg
17 september 2010
Castrol kostar över 800:-
Full fart spar tid!
977 Inlägg
17 september 2010
Det va ju riktigt billigt. Jag kör på Castrol Edge Sport 0w-40. Ligger på 815 kr för 4 liter. Men frågan är ju hur stor skilland det egentligen är på en olja som ligger på 50:-/liter mot en olja som ligger på 200:-/liter.
196 Inlägg
17 september 2010
Typ som Armani och Hm (nu pratar jag om kläder som metafor) big_smile
Full fart spar tid!
56 Inlägg
17 september 2010
Hehe big_smile Knappast lika stor skillnad som i det fallet smile Men enligt priset borde ju Castrol va jävlit mycket bättre för att man ska sattsa på den smile
Revolvolution
196 Inlägg
17 september 2010
Alltså jag tror du betalar för märket å inte för produkten...
Så är det ju med allt, märket kostar mer än grejen..
Full fart spar tid!
56 Inlägg
17 september 2010
Jepp så e de!
Revolvolution
396 Inlägg
18 september 2010
Köp oljan på Swedol, det är billigast.
Okq8 Formula Excel 5W-40 har artnr. OF-619307. 994 kr för 20L
EDIT: du har lång till swedol såg jag nu
56 Inlägg
18 september 2010
Vad tror ni om att suga upp oljan med en pump eller att ta bort olje pluggen, vet att endel märken har tagit bort oljepluggen helt och suger alltid upp oljan.
Revolvolution
56 Inlägg
18 september 2010
Då va oljan bytt, blev att sätta dit Shell Ultra Helix 5W-40, såg att Catrol 5W-30 rekommenderades, men den kostade 700,- för 4L, och fick dit 5,9l så det skulle bli jää**it dyrt...Tror inte ja märker någon skillnad heller...Återstår att se...
Revolvolution
1 498 Inlägg
18 september 2010
Kör på vad volvo rekomenerar. Själv kör jag på castrol edge 0-30 (byte 1000mil) och betalade 385:- för 4l tycker jag är ett lagom pris!
51 Inlägg
19 september 2010
kör på mobil 1 5-50 ger 600 spän för 4/5 liter
936 Inlägg
19 september 2010
Det viktigaste är att Viskositeten på oljan är rätt. Rekommenderas 0w 30, så ska det vara det också. Det duger inte med att hitta på egna regler för vad som fungerar eller inte.
Det är många som har kommit på den lysande idéen att hälla i en tjockare olja än vad som rekommenderas.
Ägaren blir oftast väldigt nöjd pga att oljetrycket har ökat. Japp det har det gjort. Men vad som händer är att flödet genom alla lager minskar. Det är mängden olja som strömmar genom lagret som smörjer, inte oljetrycket. Oljetrycket ska bara vara så högt att flödet inte reduceras.
Därefter ska man se till vilken klass det är på oljan a3 b3, SL, API Jaso... bla bla bla... Dom senaste klasserna är oftast bara till för att utöka bytesintervallerna. Är man det minsta tveksam på om man törs byta klass, kör på det som rekommenderas.
I tredje hand. Kan man få klistermärke med på köpet att sätta på bilen. Eller om man är märkesbög av annan anledning.
Priset... har ingen som helst betydelse för hur bra oljan är. Som ex. Som tidigare nämnt. Q8 Excel på Swedol. ca 1000kr för 20 liter, men det är nog + moms. Jag köpte där sist.blev nästan 1300.
En liter av samma olja på Volvo, kostade en bra bit över 150kr för några år sedan. Men det är EXAKT samma olja. Alltså, priset har ingen som helst betydelse.
