22181
Färdigställa en ny B230FK!
10 287 Inlägg
10 juni 2010
Om du går upp i spridarkapacitet så måste du öka arean på din LMM lika mycket som du har ökat kapaciteten på spridarna.
/Göran
(Groucho Marx).
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
10 juni 2010
jag skulle satsa på en större turbo typ 18 eller 19 t
106 Inlägg
10 juni 2010
012 LMM är från 960 3"
Gröna 968 spridare
borde inte det funka då? Snackade med en annan snubbe och han sa att det matcha bra.
Varför skulle det inte räcka med en 16t då?
10 287 Inlägg
10 juni 2010
OK.
Jag har inte koll på numren på luftmassemätarna. Är den 3" så räcker den till. Måhända behöver man en ställbart bränsletrycksregulator för att hamna så bra som möjligt.
Och 16T räcker utan problem.
/Göran
Gröna 968 spridare
(Groucho Marx).
106 Inlägg
10 juni 2010
Sharky skrev:
OK.
/Göran
Gröna 968 spridare
okey det låter bra. Tänkte på det med westgaten, vad för någon ska man ha till den turbon?
106 Inlägg
10 juni 2010
Xtremesm skrev:
Sharky skrev:
OK.
/Göran
Gröna 968 spridare
(edit) är turbons fullständiga namn Mitsu TD04-16T?
10 287 Inlägg
10 juni 2010
Den som sitter i avgashuset funkar bra.
/Göran
(Groucho Marx).
854 Inlägg
10 juni 2010
/Göran
Man behöver dock skaffa en kraftigare tryckklocka för att kunna reglera laddtrycket. För jag misstänker att du vill ladda mer än 0,7 (eller vad det är original på dom aggen) Finns hos turbomeck.
106 Inlägg
10 juni 2010
Kmarcus skrev:
/Göran
Okey skaffar man en tryckklocka som är anpassad för 16t eller kan man ex köpa en tryckklocka till en 18-19t?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
10 juni 2010
Gröna 968 spridare
jo 16t räcker men vill du trimma vidare sen så är det lika bra att köpa en större
16t hänger med till ca 260 hk om jag inte minns fel
10 287 Inlägg
10 juni 2010
Jag bromsade kombon 15G/16T till 280Hkr så dit räcker den i alla fall.
/Göran
(Groucho Marx).
10 576 Inlägg
10 juni 2010
hade 286 bromsade i rototest med 16t...
-=[Performance by Torpis]=-
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
14 juni 2010
/Göran
å fan se där:)
lär va riktigt välbyggda motorer
vad för ladd körde ni med då?
10 287 Inlägg
15 juni 2010
1.2. Bromsad av Lillen på Magnum Racing. Inte speciellt välbyggt (orörd 531 - förutom förbränningsrummen - med VX3). Däremot så fick BSR göra tre vändor med olika tändchip innan Lillen var nöjd. Så en hel del av resultatet satt nog i att vi fick till tändning riktigt bra.
/Göran
(Groucho Marx).
38 Inlägg
21 september 2010
Har du funderat någonting på koppling, jag har en tp-712 och sinterlamell som jag har haft i min 945a ltt med dm-svänghjul som jag tänkte göra mig av med, har använt den ca 20 mil utan att slira på kopplingen onödigt mycket:)
