6639
Diod lampor (H3) funkar inte.
336 Inlägg
7 mars 2009
Hallå.
Skulle byta mina dimljuslampor idag till xenonkungens H3 diod, men lamporn vägra lysa i hållaren, men funkade kanon om man körde dom direkt på batteriet.
Jorden är det ingen fel på då dom vanliga lamporna fungerar.
Någon som har några tips på vad man ska göra?
Marcus
Med.lem
3 759 Inlägg
7 mars 2009
Tror jag med på, vänd på lampan.
336 Inlägg
7 mars 2009
BALAN skrev:
+ å - kanske ligger fel?
Du menar att dom ligger annorlunda på H3 dioden mot H3 standard lamporna?
Det är dom här lamporna jag köpt http://www.xenonkungen.com/se/art/drl-led-dimljus.php
336 Inlägg
7 mars 2009
Går inte och vända på dom, + sitter ju på en sladd på sidan av lampan.
Lamporna har olika urfräsningar på varje sida, på ena sidan är det ( och på andra ] så dom går inte och vända.
Edit:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/26953/587433_pytk2d.jpg
Senast redigerat av SaaB_Turbo (7 mars 2009)
1 867 Inlägg
7 mars 2009
Koppla om lite och se om du får ljus i dom. vända som i polvända wink
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
336 Inlägg
7 mars 2009
Tror inte det är fel på polerna då skulle ju inte standardlamporna funka, + sitter på kabeln på båda.
Men jag ska prova och lägga om dom och se vad som händer.
7 283 Inlägg
7 mars 2009
En vanlig glödlampa fungerar oavsett hur polerna sitter.
En diodlampa måste ha + på rätt sida annars lyser dom inte.
336 Inlägg
7 mars 2009
Ska det inte vara så orginal att + ska vara på på den lösa tråden som hänger på sidan och att jorden sitter på lamparmaturen?
Får ta och mäta upp skiten och se vad det blir av det hela.
332 Inlägg
7 mars 2009
Fått nån ordning på det?
336 Inlägg
7 mars 2009
Har inte kollat på det än, blir imorgon. Nu blir det öl istället big_smile
561 Inlägg
1 867 Inlägg
8 mars 2009
Byt runt på skiten bara, ingenting går ju sönder.
89 Inlägg
1 oktober 2010
Det funkar inte på grund av att Volvo har ett system som stänger av strömmen fram till lampan om den är sönder.
LED=Lågförbrukning=Bilen tror lampan är trasig=Ingen ström.
Lösning: Effektmotstånd.
Det viktiga är inte att vinna, det är att ÅTERVINNA!
