4729
RE Audio SRX15D4, Förslag på baslåde bygge!!
lw-audio.com - ai-group.se - digital designs
446 Inlägg
12 oktober 2010
Tjena! Har nyligen inskaffat mig ett Mutant Ascension 1 monoblock på 1000W rms och tänker nu köpa in två 15" RE Audio Srx som ligger på 300-350W rms styck.
Men jag har INGEN som helst aning på vad jag ska bygga för baslåda till dem för djup bas och riktigt fett tryck. Vill spela höööööögt! wink Tänker ju köra portat. Men behöver som sagt förslag på hur lådan ska vara. Eller någon som har erfarenhet av basarna kanske kan fixa mig en ritning?? big_smile
Och vad jag spelar för musik.. Det är djupbas, Rap och Hiphop som t.ex Young Jeezy's låtar. Sen tillkommer också lite Hardstyle med djupbas och gött tryck!
Här kommer lite produkt data:
Högtalar typ: Bashögtalare
Högtalar storlek: 15" (396mm)
Effekt RMS: 300watt
Effekt MAX: 900watt
Känslighet: 87.6dB (1watt/1meter)
Impedans: 2x4Ω
Monteringsdjup: 200mm
Högtalardata.
Talspole storlek:2.5" (63,5mm)
X-Max: 18mm
Vas: 203liter
Qts: 0,41
Fs:23 Hz
Sd: 810cm2
Re:1.8Ω
Qes:0,45
Qms:4.87
BL:14.35
Är sjukt tacksam för svar och alla som vill, får gärna slänga ett förslag! cool
www.overdrift.se - www.lw-audio.com - www.ai-group.se
Team Autohifi!
865 Inlägg
12 oktober 2010
150L med en slotsport på 10x30cm (300cm2) & 30cm djup!
Vill du ha en djupare avstämd sen så ökar du bara port längden!
Väl beprövad låda som spelare skit högt!
Good luck!
446 Inlägg
12 oktober 2010
Good luck!
Okej, så du menar att lådan bara ska vara en helt vanlig rektangulär låda med basarna på framsidan och en aero-port emellan basarna då? smile Tack, tack och TACK! smile
Gladen Audio
2 388 Inlägg
12 oktober 2010
Good luck!
NE han skriver slotport på 10*30cm inte en aeroport.
Jag har egen erfarenhet att 150L med två 6" aeroportar på 30cm längd öser på bra med.
Team-leader för Team1
Svensk Mästare i billjud 2009 & 2010
961 Inlägg
12 oktober 2010
Good luck!
D e LÅDAN med stora bokstäver för dessa basar big_smile
Team Autohifi!
865 Inlägg
12 oktober 2010
Good luck!
Det är slots port som jag rekomenderar men 2st 6" arero port funkar det med!
en aero port på 6" har en yta 181.1cm2 så 2st skulle göra 362,2cm2 och detta gör att avstämningen sjunker något och har samma resultat som om att du förlänger en 300cm2 port.
Lådans form har mindre betydelse ( det är bara en volym ) men en rektangulär funkar med basar & port åt samma hål.
Tänk på att inte ha porten för nära mot satt sida i lådan så att porten stryp pga. av det! en tum regel är att ha minst ett avstånd som motsvarar diametern på porten!
Good Luck!
tokfrans
982 Inlägg
12 oktober 2010
x2!!!
DAVEO
513 Inlägg
12 oktober 2010
När ni ändå skriver så kanske, calle vet hur man ska göra lådan till samma fast 12"? smile
EDIT: 1st SRX 12" D4
Senast redigerat av Davidzzon (12 oktober 2010)
SM 2a i Super Street Nowall 2012. Personbästa 2012: 155,3db (@49hz), i Mk2an.
SM 3a i Bassrace 149.9 2012, i Mk2an.
SM 3a i Super Street 1-2, 2011. Personbästa 2011: 154,5db (@35hz), i Mk3an.
Team Autohifi!
865 Inlägg
12 oktober 2010
testa 40L totalt inkl. bas & port sen använder du 1st 6" aero port på 30cm totalt inkl. trattar!
labba sen med längden av porten för att hitta en bra avstämning till din bil!
Good luck!
Davidzzon skrev:
När ni ändå skriver så kanske, calle vet hur man ska göra lådan till samma fast 12"? :)
446 Inlägg
13 oktober 2010
Good luck!
Okej okej smile Tack!
446 Inlägg
13 oktober 2010
Good luck!
Good Luck!
Okej, tackar så hemskt! smile Men menar du att 150 L lådan är avsedd för 1 bas eller för båda??
6 558 Inlägg
13 oktober 2010
Good Luck!
150liters lådan är för 2 ST  smile
446 Inlägg
13 oktober 2010
Good Luck!
Okej, tack!! smile då är det bara en sak kvar... Ska jag inte ha någon vägg emellan basarna?? ska jag inte ha en vägg och en slotport åt varje bas?
Ingen som snabbt orkar painta ihop en bild på lådan, hur den ska se ut innuti??
Senast redigerat av _Mackaan_ (13 oktober 2010)
3 466 Inlägg
13 oktober 2010
Du KAN ha en vägg och halvera så att du har hälften så stor slotport till vaje bas, men vrf?
446 Inlägg
13 oktober 2010
trodde det spelade bättre smile Men men.. Då gör jag allt i ett. Gör en låda på 100 x 50 x 30 cm och en slotport... vartdå?
3 466 Inlägg
13 oktober 2010
Nej de spelar inge större roll om du har mellanvägg eller inte.
Sätt slotporten i mitten på baffeln (mellan basarna) så stadgar den samtidigt upp baffeln så mycket som möjligt.
Team Autohifi!
865 Inlägg
13 oktober 2010
Denna låda skall inte ha någon mellan vägg!
Du kan staga lådan men den är uträknad till 2st basar och det har bevisat sig funka yperligt!
Att halvera porten & köra en halva i varje del av lådan funkar inte!
Kör lådan som vi har rekomenderat, ska man ha 2 sep lådor till basarna måste man räkna på det, det går inte bara att säga att halvera porten! riktigt så enkelt är det inte!
446 Inlägg
15 oktober 2010
Du orkar inte ge mig några mått på lådan? smile ska det vara en låda lik denna?
http://www.youtube.com/watch?v=Nlz6VxUH … re=related
Jag har redan en låda som kanske duger? behöver bara göra porten!
Den är..
höjd: 50 cm
bredd: 110 cm
djup: 40 cm
Borde inte den duga? Eller ska jag göra en ny?? Lådan är byggd i 22mm smile
Borde inte en slotsport på 45 x 7 cm funka? och 30 cm djup?? 45cm x 7cm = 315cm2
Eller orkar du dra ihop en ritning på baslådan du rekomenderar på paint eller något? smile
Hade varit awesome! tack för all hjälp!
Senast redigerat av _Mackaan_ (15 oktober 2010)
