4425
Monoblock - ohm
Blivande trucker
17 Inlägg
23 oktober 2010
Nu är jag på okända kretsar - slutsteg.
Är ett monoblock med 2 ohm att ha? eller är det som med ett vanligt 4 kanals slutsteg där det är bäst att ha 4 ohm. eller hur funkar det, jag har ingen aning?
Är ett monoblock på 800 watt och med 2 ohm något som funkar tillräckligt bra?
Den ska driva en baslåda på 400+400 watt.
Evo raggare
386 Inlägg
23 oktober 2010
Vad är det för typ av bas? smile Märke alltså
Mitsubishi Lancer Evolution III 790HK/830NM
Mitsubishi Lancer GTi [MDS-Edition]
Tack till: WiTune, Flanders Motorsport, BDS Skara Motor, Mitsubishi Härene bil, Mrtuning.se, Robban Stroker, David Rudhem, LG-Speed
502 Inlägg
23 oktober 2010
beni, basar = monoblock. Sen beror de på impedansen du har och vilken ohm dina högtalare ligger på. Men kolla denna sidan för att se hur du ska koppla, Och koppla så lågt som möjligt, Du får mer kraft då. Så tål steget 2oh och du har 2stycken 4ohm basar så koppla dom i 2ohm. Kika på länken.
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp
// Danne
Hellre jagad och jäktad, en Anhållen och häktad
Blivande trucker
17 Inlägg
23 oktober 2010
GAS låda med 2 st 10"
2 914 Inlägg
23 oktober 2010
ett steg är inte "på" en viss ohm,
ohm är ett elektriskt motstånd i en högtalare, har du 2st basar med exempelvis 4 ohm, då kan du koppla så steget får jobba i 2 ohm (hälften av motståndet du skulle haft i 4 ohm) eller 8 ohm (dubbelt så mycket elektriskt motstånd)
som klarrre säger, kolla in rockfordfosgate.com länken så beskriver den, hur du kan koppla för att få vissa elektriska motstånd med olika talspolar (en talspole är en elektrisk motor som driver högtalarkonen fram och tillbaka (och det skapar ju ljudet), och det är den som har det vissa elektriska motståndet). smile
Blivande trucker
17 Inlägg
24 oktober 2010
Så om högtalarna är på 4 ohm är inte 2 tillräckligt då?
21 761 Inlägg
24 oktober 2010
Ett slutsteg tål att belastas med ett visst antal Ohm. Om dina basar har 4 Ohms impedans så blir det totalt 2 Ohms impedans ifall du kopplar ihop dem parallellt med varandra. När du ansluter basarna till ett slutsteg så måste steget tåla 2 Ohms belastning, gör steget det så blir det inga problem. smile
Har du redan ett monoblock eller funderar du på att köpa ett sånt?
Om du redan har monoblock, vad heter det?
Blivande trucker
17 Inlägg
24 oktober 2010
Jag funderar på att köpa ett monoblock ja
en Ampire MB400.1
1 channel amplifier
2 Ohms stable
Power supply voltage 11-15 Volt DC
Maxpower 800 watts
Power 1x 250 watts RMS @ 4Ohms
Power 1x 400 watts RMS @ 2Ohms
Power 1x 800 watts max. @ 2Ohms
Alla siffror gäller vid 13.8VDC
Lowpassfilter
Bass level remote
Input sensivity 200mV-8 Volt
S/N Ratio 100dB
Fuses 2x 25A
Men dom orden säger mig ingenting.
4 693 Inlägg
24 oktober 2010
Ska du driva GAS basarna med det steget så kommer du få ut 400rms enligt specen.
Det räcker för att driva dom ganska bra.
Men vore inte fel med dubbla effekten om man vill kräma på lite extra wink
Booyakasha!
2 035 Inlägg
24 oktober 2010
en Ampire MB400.1
1 channel amplifier
2 Ohms stable
Maxpower 800 watts
Lowpassfilter
Bass level remote
S/N Ratio 100dB
Fuses 2x 25A
JA men har du en bas på 4 ohm så får den basen 250 w rms från steget.
Har du två basar på 4 ohm så blir det  2ohm pararellkopplat och basarna får dela på 400 wrms.
Nu är detta steget bara stabilt i 2 ohm så då kan du inte pararellkoppla 4 st 4ohms basar eftersom det blir 1 ohm tillsammans och då mår förmodligen inte steget så bra.
Biljudsveteran sen 1984!
