4702
Skumt ljud när jag höjjer till en viss nivå
4 693 Inlägg
30 oktober 2010
SaabAnton skrev:
När jag stänger av bas helt i stereon funkar de prima. Med bas blir de skit
Då är det antagligen för att dom bottnar.... Hur har du ställt delningen på koaxialerna?
Har ingen delning på dom så är det inte så konstigt att det låter illa.
Jag har alltid bas på 0 på HU
Booyakasha!
stRaend
30 oktober 2010
vart går dom två svarta kablarna?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
30 oktober 2010
Ja nu blev jag nyfiken här, ena kabelparet är ju signal till högtalarna men vad tusan är dom andra två??
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Evo raggare
386 Inlägg
30 oktober 2010
Låter mer som det är något vajsing med inställnignarna till ljudet? Jag vet att det låter hemskt när högtalarna går i bott och basen är på max! Men det är oftast pga felaktiga inställningar
Mitsubishi Lancer Evolution III 790HK/830NM
Mitsubishi Lancer GTi [MDS-Edition]
Tack till: WiTune, Flanders Motorsport, BDS Skara Motor, Mitsubishi Härene bil, Mrtuning.se, Robban Stroker, David Rudhem, LG-Speed
7 283 Inlägg
30 oktober 2010
Ändrar du inställningen "BAS" eller inställningen "Subwoofer/SW"?
Om du ändrar "BAS" så är jag med på vad softis säger!
4 693 Inlägg
30 oktober 2010
Ja precis. Jag menade bas och inte subwoofer.
Booyakasha!
7 283 Inlägg
30 oktober 2010
Jo precis, jag citerade mest ditt inlägg så att han läser det igen wink
263 Inlägg
30 oktober 2010
Hallå hallå,
Förstått att jag har kopplat fel där framme. Hur skall jag gå vidare och vad skall jag koppla av?
såhär var det draget när jag köpte bilen då va så har ingen riktig aning vart kablarna kommer ifrån.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
30 oktober 2010
Ett tips, undersök saken! Ta tag i dom svarta kablarna och dra lite i dom, se vart dom tar vägen. Det bästa annars vore att klippa kabelskorna och sen mäta på kablarna så man vet vad dom är kopplade till.
263 Inlägg
30 oktober 2010
Mm skall göra detta, kan tänka mig att de svarta är kablar från högtalarna i dörren då va. Måste vara där de kommer ifrån!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
30 oktober 2010
Nja dom borde gå separat, om nu inte nån har varit där och gjort nån egen koppling. Kan däremot tänka mig att dom har varit till diskanter.
263 Inlägg
30 oktober 2010
Så det går bra att bara köra med de bruna kablarna då?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
30 oktober 2010
Om det är dom som kommer från huvudenheten så ska det räcka med dom ja. Men frågan om vart dom andra, svarta går kvarstår dock.
263 Inlägg
30 oktober 2010
Blir morgondagens projekt detta, hör av mig med resultatet!
6 851 Inlägg
30 oktober 2010
är det gäller framhögtalarna så koppla bort alla kablar. Dra sedan egna till dem så du vet exakt vart dem är inkopplade.
Detta är det säkraste sättet att få det helrätt.
263 Inlägg
31 oktober 2010
Tackar för all hjälp problemet är löst!
