4904
Lådritning SPL Dynamics V-300D4 Två stycken i Volvo 855
59 Inlägg
4 november 2010
Har införskaffat mig två stycken SPL Dynamics V-300D4
http://dbakuten.se/detail-item_id-318239
Behöver nu hjälp med en bra lådritning till dessa, lirar mest Drum n Bass och hardstyle i bilen (volvo 855:a)
Har två st 4" aeroportar liggandes som jag kan använda, men funkar även att bygga en "slottad" (tror jag det heter?) låda. Behöver ni maxmått så säg till så fixar jag det.
Tack på förhand //Break
............ajavisst.
21 761 Inlägg
4 november 2010
Följde det inte med något lådförslag från dbakuten?
Om man frågar dem så bör de kunna ge bra förslag, det är kunnigt folk där. smile
2 035 Inlägg
4 november 2010
Det står ju att dem ska ha 50L för hifi låda. med ett 4" rör på 36 cm.
alltså så kan du göra en låda på 100L med två st 4 " rör på 18 cm styck.
Biljudsveteran sen 1984!
stRaend
4 november 2010
kallar inte jag för lådritning ....
till ts:
max måtten kan vara bra ifall du vill ha en ritning.
77 Inlägg
4 november 2010
Min låda i 855an är 113 cm bred och då står den still vill jag lova passar precis in mellan hjulhusen!
Gladen Audio
2 388 Inlägg
5 november 2010
Nej men en låda på 100L med två 4" aeroportar på 36cm styck om man ska gå efter den lådrekommendationen.
Team-leader för Team1
2 035 Inlägg
5 november 2010
Jag får inte ihop det med att om man har en bas, en låda och ett rör så ska ju röret vara 36 cm.
Men om man har två basar och två rör så ska väl rörlängden halveras. dvs 18 cm var. är det inte så?
Jag är väl ute å cyklar då.
2 035 Inlägg
5 november 2010
till ts:
113 cm bred 30 cm hög och 30 cm djup. Blir visserligen 101.7L
nu eftersom det är 12" are så kanske det blir såhär istället:
100L/11.3/3.5=2,5
113 cm bred 35 cm hög och 25 cm djup = 98,8L
Nöjd?
3 466 Inlägg
5 november 2010
Nej har samma lådvolym o dubblerar antalet portar ska även portlängden dubbleras, om vi nu räknar bort att portarna tar upp mer volym i lådan osv.
Dubblar du lådvolymen så ska portlängden halveras.
Dubblar du både lådvolym och antalet portar ska därför portländen vara samma som en enkellåda med en port.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
2 035 Inlägg
5 november 2010
Undra var jag fått det ifrån.  Då har man lärt sig nåt nytt idag med.
