5536
5mm Spacers på Volvo 740, problem eller inte?
Speed FMK
849 Inlägg
25 november 2006
Hejsan. Jag tänkte bredda min bil med spacers men jag undrar om man vågar ha 2st 5mm spacers på. så man får ut hjulen 1cm. Kommer bultarna klara trycket då eller kommer något annat strula? Bilen är en 740 för att tillägga det.
tacksam för svar!
Mvh Ludde
1 893 Inlägg
25 november 2006
En vanlig otrimmad 740. No problemos. Fast bredda med spacers är lite onödigt. Släng på fetare fälgar med mindre offset, så slipper du den extra påfrestningen på hjulbultarna. Då pallar det även trim utan problem.
Speed FMK
849 Inlägg
25 november 2006
Nja. det är nämligen så att jag inte har råd med andra fälgar just nu och tänkte de skulle "tuffa till det lite". planerna senare är att ha en spacer platta på varje hjul och införskaffa Mim juventus 16" fälgar med 225 däck på. Och bilen ska i vilket fall inte trimmas förens jag fått ordning på utseendet vilket innefattar fälgarna. tack för svaret smile
9 108 Inlägg
25 november 2006
Menar du en 5mm spacer på var sida eller två spacers på samma hjul på var sida?? Bättre att köpa 10mm spacers om det var alternativ två du menade.. Är det en enkel spacer är det inga problem så länge hjulbultarna är tillräckligt långa..
Jag kör 15mm spacers på varje sida på Omegan. Blev för smalt med 10" fälgar smile
edit: du hann posta före mig wink Spacers är som sagt inga problem..
Senast redigerat av MilleN (25 november 2006)
Speed FMK
849 Inlägg
26 november 2006
blir 2st 5mm i så fall. tänkte handla på biltema o finns bara 5mm och 8mm där tongue får hoppas bultarna står pall för 2st 5mm. :>
INGET ANNAT!!
1 725 Inlägg
26 november 2006
ja det bör inte vara några problem.. hade 10 på varje hjul på min gamla 940
