12100
Batteriet laddar ur sig...
Skyline Stagea Club Sweden
290 Inlägg
27 november 2006
Har Problem med min Ford sierra 90:a... Det är så här att batteriet på min bil laddar ur sig när jag kör, och jag har bytt generator så det är inte det som är problemet. Har haft den hos en bil mekaniker och han visste inte vad felet var men han sa att han kunde ju börja att testa att byta massa grejer men då kunde priset dra iväg... så därför frågar jag experterna här på garaget.org ;) om ni vet vart problemet är...
mvh
Before anyone did anything, Elvis did everything...
130 Inlägg
27 november 2006
Bytte du laddningsregulatorn då också? Sitter på generatorn om jag inte missminner mig. Låter ändå som en kass regulator.
290 Inlägg
27 november 2006
Om den sitter på generatorn så e den ju bytt eftersom jag bytte generator?
290 Inlägg
27 november 2006
Fick ett tips att det kan vara jordkabeln till batteriet, vad säger ni om det?
Personbilssystemstekniker.
365 Inlägg
27 november 2006
Mycket möjligt, det beror på vad du menar med drar ur sig... Tar batteriet slut när du kör eller när bilen har stått över natten?
Om batteriet tar slut när du kör så skulle det kunna vara jordkablen till batteriet dock borde andra grejor spöka också då.
Felsökning är en konst, inte bara vetenskap... och 90% tur
290 Inlägg
27 november 2006
Ja det är så att batteriet drar ur sig när jag kör... så det kan alltså vara det som spökar?
Bilmekaniker
84 Inlägg
27 november 2006
gammalt batteri??
Kan ju va så att någon/några celler har skadats så den inte tar emot laddning..
Mercedes 500E - Called the "Wolf in Sheep's Clothing" by the press.....
37 Inlägg
27 november 2006
har nästan samma problem, men mitt problem är de att batteriet laddar ur sig när den står t ex övernatten, kan de va som ni nämde att det kan vara jordkabeln? tänkt på men vet inte så mycket om sånt ?
290 Inlägg
27 november 2006
Batteriet är relativt nytt så jag tror inte att det kan vara det... men ska kolla det med jordkablen imorgon, och funkar det inte då testar jag att byta batteri...
Audi Fantast
18 Inlägg
27 november 2006
Om du har et multimeter, så kan du mäta, lite lättare att hitta felet då.. Mäta på generatorn har du fjorton volt där men bara tolv på batteriet så är det ju ngt fel nånstans där emellan.. men vill nog oxå tro det är en jordkabel från karossen til motor/växellåda som är fel.. Lr signalkabel på generatorn.. tändingslås är ju ett problem på sierra.. får forsöka löda om punktera där om inget av det andra är fel..
If it ain't custom, it ain't cooool
290 Inlägg
27 november 2006
hmmm... ok, har ingen multimeter men ska ta och åka till en kille imorrn som har det och kolla  lite... skriv gärna fler förslag/idéer om vad felet kan vara...
Audi Fantast
18 Inlägg
27 november 2006
Hände det efter du byte generatorn lr var den så förut oxå?
290 Inlägg
27 november 2006
Jag bytte generator för att se om det var det som var problemet... men det var det inte....
Audi Fantast
18 Inlägg
27 november 2006
Mät och kolla värder du så är det lättare å veta vad som kan vara fel..
Så får du höra av dig om du skulle stå fast..
290 Inlägg
27 november 2006
Ja det ska jag göra... Skriver imorrn om hur det gick...
