7938
242 1983. väl hög bränsleförbrukning, hur kan man sänka den?
Tvättar med diesel
146 Inlägg
25 november 2010
JonasHalt skrev:
Förmodligen dåliga munstycken samt nålen i förgasaren.. Sitter det något bränslefilter på bilen kan det vara dags att rengöra/byta med..
läser du lite längre upp ser du att slit delar i förgasren är bytt och bilen är ny servad
Tvättar med diesel
146 Inlägg
25 november 2010
Dagge88 skrev:
Spontant när jag läste tråden, så låter det ju som förgasaren.
Skulle kontrollera nålen, samt vissa förgasare är lite kinkiga vilken olja det är i dom (vet dock inte vad som gäller för piersburg).
Om du har någon kompis som har en stromberg / su liggandes, testa att byt och se om förbrukningen sjunker / bilen beter sig annorlunda.
För 1.2 landsväg är mycket landsväg, min gamla 142a drog 0.85 så....
kör med ATF olja som det står i volvos gör det-själv-handbok
Tvättar med diesel
146 Inlägg
25 november 2010
provade det där med choken i morse på väg till skolan. tycker nästan att bilen bara gick sämre då. ska nog prova att ställa ner förgasaren lite. körde en tank nyligen med 12liter E85 och resten 98, kan bränslepumps membranet ha tagit skada av det?
Tvättar med diesel
146 Inlägg
26 november 2010
problemet är löst. justerade CO från tidigare 2.1 till 2.7 och backade tändningen till ca 15 grader vid tomgång utan vakuum då centrifugal justeringen i fördelaren inte funkade. nu går han riktigt rart och omkörning på 4an är inga problem:D
