10057
En USB-enhet känns inte igen
119 Inlägg
25 november 2010
Hej. Hoppas ni kan hjälpa mig.
Jag köpte en MP3 spelare på internet begagnat. Fick ingen cd skiva med eller bruksanvisning och när jag skulle ansluta spelaren till datorn genom USB porten så kommer "En USB-enhet känns inte igen" upp och det står Unknown device inne i Enhetshanteraren.
Jag har testat att byta till en annan usb port men ingen skillnad. Jag såg att förra ägaren hade lagt in lite låtar i mp3n så den har funkar förr att ansluta till datorn.
Mp3n: Linsong Design LSD 202518V B1B
Hur gör jag för att lösa problemet?
Jag kör med Win 7 64-bit
EDIT: I AIDI64 stod det: Current speed: Low (USB 1.1)
Jag har usb 2.0, kan detta vara felet?
Mvh Marcus
Senast redigerat av Dajjmen (25 november 2010)
Golf R32 .:R
412 Inlägg
25 november 2010
Allt med USB är ju bakåtkompatibelt, så oavsett om spelaren är USB 1.1 eller 2.0 så ska den ju fungera. Det tar dock lite längre tid att föra över data med USB 1.1.
Antagligen så är det så att du behöver drivrutiner för att det ska gå.
Jag testade och googla på den där spelaren och det enda jag fick fram var diverse sidor med folk som haft problem med firmware osv. Det kanske inte var ett så klokt val av MP3 spelare. Jag tycker iaf att du ska ta och kolla på deras hemsida. De bör väl ha någon form av support på grejerna, testa dra iväg ett mail och fråga om de har någon manual eller så som de kan maila till dig.
135
24 R
119 Inlägg
26 november 2010
Testade koppla in den idag på jobb och då funkade den utan problem.
//Marcus
Golf R32 .:R
