4684
Hjälp med vinkel på baslåda för skidlucka BMW E34 - brådis!
687 Inlägg
7 januari 2011
Jag ska bygga baslåda till min BMW E34 och har tänkt att baselementet skall spela in genom skidluckan. Finns det någon här som har gjort detta tidigare som vet vilken vinkel det ska vara på lådan för att den skall passa klaff mot ryggstödet? Eftersom ryggstödet är vinklat så måste även lådan vara vinklad. Jag fick fram ca 19 cm i vinkling när jag använde en 12" tomlåda som mall med den raka sidan klaff mot ryggstödet i överkant. Men den vinklingen är ganska påtagligt stor. Så jag tänkte att jag höra med er här om ni kanske har koll på exakta vinkeln för denna bil.
Tack på förhand.
Daniel
1 758 Inlägg
7 januari 2011
Tre olika förslag:
Mät med tumstock hur mycket som skiljer i nederkant och räkna sedan ut vinkeln.
Mät med smygvinkel.
Använd tumstocken som smygvinkel och rita av vinkeln på papper, eller direkt på det du tänkt bygga lådan av.
Sen är det alltid en bra idé att såga ut en testbit (eller klippa ut en i papp) med rätt vinkel och samma totalhöjd som lådan kommer ha. Denna kryper man sedan in i bagagerummet med och flyttar runt för att se att den verkligen får plats överallt och att vinkeln verkligen stämmer exakt.
Sen får man även tänka på själva högtalarelementet ska få plats också! Den vinkel som "passar bilen bäst" kanske innebär att elementet inte får plats i lådan!
687 Inlägg
7 januari 2011
schnauz skrev:
Tre olika förslag:
Mät med smygvinkel.
Ja, jag funderar på att göra en mall i papp, men jag tänkte ifall någon hade gjort samma sak tidigare så slapp man mäta och gör en mall. Hade tänkte börja i helgen så jag behövde måtten innan klockan 1 imorgon då bygghandlen stänger.
mvh
1 435 Inlägg
7 januari 2011
schnauz skrev:
Tre olika förslag:
Mät med smygvinkel.
Sådär gjorde jag, fast vi satte en skruv i två träpinnar så vi fick ut vinkeln sen ritade vi av den direkt på virket vi byggde av. Pisslätt. Dock satte jag inte elementet på en baffel utmed vinkeln, utan baffeln för basarna var en vanlig rakt som satt ett par cm i lådan, så att själva "fronten" som var vinklad bestog egentligen av en några cm bred ram bara, mer än så behövs inte för att få det tätt.
Senast redigerat av Alpinabiturbo (7 januari 2011)
1 435 Inlägg
7 januari 2011
https://www1.garaget.org/gallery/archive/43073/784671_w5k9pp.jpg
Sådär såg min första testlåda ut, byggde dock en ny efter denna i MDF med 6" port istället och med högtalarbaffeln ett par cm längre bak.
Lådan på bild klarade 144,1dB till Showtek mätt med SPLmeter dBm2, då fick basarna 600wrms var från varsitt monoblock.
Dock var den lådan ganska högt avstämd, ca 45hz. Nya lådan med 6" port och djupare avstämning spelade mycket trevligare smile
1 758 Inlägg
8 januari 2011
Precis! Man bör absolut bygga en ram mot ryggstödet och se till att det finns MINST en decimeter luftspalt mellan basarna och baksätesryggen.
687 Inlägg
8 januari 2011
Alpinabiturbo skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/archive … w5k9pp.jpg
Ja, den lådan såg ju rätt smart byggd ut. Jag kommer dock köra med en bas till att börja med och ha den i en sluten låda. Har du några bilder på bygget? Hur du gick tillväga? Jag är lite dålig på trä så jag är även lite nyfiken på vilken trätyp det är du har använt dig av till lådan på bilden? Sägs ju att man skall använda 22m spånskiva.... Är det golvspånskiva eller väggspånskiva då? Varför valde du mdf senare? Har du några mått på "ramen"? För vinkeln osv. bör ju vara samma för min bil? Många frågor nu men jag hoppas att du har möjlighet att svara på dem. smile
För mig är inte det viktiga hur många Db jag spelar med denna lådan utan det viktiga är att det skall låta snyggt och vara välljudande.
Tack för din input so far. smile
Daniel
1 435 Inlägg
8 januari 2011
Daniel
Tjena! Lådan på bilden är byggd i 19mm plywood för att jag fick det gratis vid byggtillfället av en polare, den andra lådan byggde ja i 19MDF för att det ska vara lite stabilare men mest pga att plywooden flisar sig så lätt. Lådan på bild är tyvärr slaktad, men wiechert här på garaget har min andra låda i sin 945a nu, han kanske kan mäta åt dig. Ska du ha en sluten låda med ett element gör du som jag bara, fast du sätter elementet i mitten istället, då behöver du inte göra lådan lika bred heller. Vad för prylar är det du ska sätta i?
För fastsättning sen så drog jag fyra bultar genom plåtrygstödet, ett i varje hörn. Lådan satt då som berget. Sedan i bagaget har du en isoleringsbit som är lika bred som ryggstödet som sitter där orginal, låt den sitta kvar men gör ett hål i mitten på den som är lika stort som skidluckan. När du sedan har den sittandes kvar när skruvar fast lådan så dras den in i isoleringen så den pressas ihop med resultat att det blir riktigt tätt!
Här har jag en projekttråd om du vill kika lite:
http://www.bilstereoforum.se/showthread … ght=zachry
Edit: Här har du en bild på hur jag menar med isoleringen:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/43073/911724_22akb2.jpg
Senast redigerat av Alpinabiturbo (8 januari 2011)
687 Inlägg
8 januari 2011
Daniel
http://www1.garaget.org/gallery/archive … 22akb2.jpg
Okey. Jag ska testa med 22 mm spån och se hur det blir. Basen som skall sitta i denna lådan är en DLS Nobelium 10" 500w rms. Angående fastsättningen av bulten, hur gjorde du då för att vara exakt? Använde du vinkeljärn som fästpunkt eller hur gjorde du? Så som du gjorde med isoleringen är väl det jag tänkt från början, så det blir nog bra. Ska kolla din tråd lite mer. Tror jag kollat lite på den förut men ska spana lite ytterligare.
Daniel
1 435 Inlägg
8 januari 2011
Daniel
Daniel
Nej inga plattjärn, drog de genom trä't bara på listerna som du ser på första bilden, bult rätt igenom ryggstödet och isoleringen och virket, sen en mutter.
687 Inlägg
8 januari 2011
Daniel
Ja nu förstår jag. Var lite svårt att se på bilden hur du hade byggt exakt. Men nu såg jag att du monterat lister längs kanterna där ja. Också en smart grej. Det ska jag testa. Har du kvar byggbilderna i lite större format?
Daniel
687 Inlägg
22 januari 2011
Nu är min första baslåda snart klar och jag tror att jag lyckades ganska bra med just vinkeln iaf. smile Sedan kanske det inte är perfekt i övrigt men det märks väl. big_smile Här är lite bilder:
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … cat=112147
Nu är bara frågan hur jag ska fästa den i ryggstödet. Förslaget var ju att göra trälister och ha fästpunkter i dessa, men min fundering är om det inte blir bättre att sätta några sådana här på utsidorna istället:
http://www.biltema.se/sv/Sok1/?quicksea … lj%c3%a4rn
Eftersom trä kan ju ändå spricka om man drar för hårt. Nu kanske jag köper lite rejälare vinkeljärn än de där hos biltema men ni förstår hur jag tänker iaf. Så hur blir det om man sätter vinkeljärn, ca 2-3 st per sida, med bult och islagsmutter i lådan och sedan bultar den i ryggstödet med isoleringen emellan? Vad har ni för åsikter? Vilket blir bäst? För och nackdelar får gärna tas upp.
Daniel
Senast redigerat av Danne_485 (22 januari 2011)
