4184
Kondensator har farit, fungerar ändå?
141 Inlägg
24 januari 2011
Hej, har ett Alpine MRP-1000 som jag har använt ett tag, sen när jag öppnade det så såg jag att en kondensator öppnat sig och lite vätska har kommit ut.
Det fungerade ju efter "olyckan", så min fråga är då, vad kan hända om jag fortsätter använda det?
Vad kan gå sönder istället?
Det är ju mest ett skrotsteg som jag tänkte ha i gammelvolvon så om det fungerar ändå så duger det ju smile
/William
451 Inlägg
25 januari 2011
Steget kan aldrig gå sönder eftersom kodingen är parallellkopplad till steget. Det värsta som kan hända väl att kondensatorn smäller som ett popcorn.. Hade en gammal dator där de hade gjort det tongue Vet inte om det kan hända större kondingar men jag skulle inte chansa. Kortslutning finns ju också risk för men då går endast säkringen.
141 Inlägg
25 januari 2011
okej, ja den har ju 5 kondensatorer, men den i mitten har öppnat sig litegrann, så jag kanske använder det å ser om de håller, för orkar inte börja löda om..smile
stRaend
25 januari 2011
menar du kondensatorerna i steget nu?
41 Inlägg
25 januari 2011
Tolkar det som att det är internt i steget? Läckande kondensatorer ska bytas. De är oftast inte så svåra att löda dit heller, och inte lika värmekänsliga som när man byter transistorerna.
Tänk på att försöka ladda ur steget innan du ger dig an att löda.
Var noga med att få rätt kondensator när du beställer nytt. (Finns många sidor att köpa från även om jag själv brukat handla från electrokit.se när jag köper enstaka komponenter privat)
141 Inlägg
25 januari 2011
Ja det är internt. Jag ska ha en kondensator med 1800uF/50v om jag beställer ny, men är inte bra på sånt så skulle nog aldrig hitta rätt komponent!
41 Inlägg
25 januari 2011
Står det någon tillverkare på den? 1800µF/50V är inget jag har i mina tabeller på sånt som finns i Sverige (finns dock i USA).
Någon annan vänlig själ som kan kolla upp dessa?
141 Inlägg
25 januari 2011
nichicon 1800uf 50v står det på den!
141 Inlägg
26 januari 2011
Men åter till frågan, vad kan hända om jag skiter i att byta denna? INTERNT i steget alltså..
Det är mitten kondensatorn av 5st. Och som jag förstått så är det denna som går varmast?
Vad händer om jag använder steget fast denna läkt litegrann? steget kortsluts? det börjar brinna och jag dör? Eller försämrar det ljudkvaliten eller något?
/William
