5856
Golf 3 variant 94:a aam mono-jetronic
8 Inlägg
28 januari 2011
Bilen startar ej.
Jag kollade upp, det är mono-jetronic system jag har.
Får inte ström fram till spridaren ? sitter en kontakt höger, en vänster och en mitten. det är den i mitten iaf jag menar.
Testade ge direktström till den blå kabeln, då gick (spridaren) igång. .
Hade elcentralen borta, pga att jag trodde  det kanske var glapp i nån kontakt (Innan jag hade  den borta startade bilen, men gick illa och dog vid minsta gas)
kan man sätta kontakterna fel bak på elcentralen? eller är den olika?
Är 99% säker på att jag fått dit dem rätt.
kan jag mäta på styrbox m.m för att avgöra om nått är kass? (kortslutet)
Egenföretagare
999 Inlägg
28 januari 2011
Går soppa-pumpen?
Offtopic, har bilen reg-nr JUYxxx?
8 Inlägg
28 januari 2011
weeeman skrev:
Går soppa-pumpen?
soppas pumpen går, har även testat bygla med relät borta.
ja. . reg nr är juy
Egenföretagare
999 Inlägg
28 januari 2011
Ser man på, haft den länge?
Svärfar hade den bilen innan.
Så här såg den ut 2006:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/3454/707436_63xetw.jpg
8 Inlägg
28 januari 2011
http://www1.garaget.org/gallery/archive/3454/707436_63xetw.jpg
åfan smile
juy-29x ?
Nej knapp månad, sen fular sej bilelendet hmm
Egenföretagare
999 Inlägg
28 januari 2011
Tråkigt!
Har skruvat en del med den.
Runt 2005-2006 byttes vindruta, avgassystem, generator (beg), topp (beg), topp-packning, vä bromsslang.
Satt ett gammal larm i den också på den tiden som inte fungerade, du har inte kommit åt något som har med startspärren till det att göra?
När vi sålde den i somras hade den varit avställd ett bra tag pga annan bil.
Då gick den lite oroligt/orent och den såldes som gör-det-själv bil.
Är det el-centralen under ratten du menar?
8 Inlägg
28 januari 2011
weeeman skrev:
Tråkigt!
Ja elcentralen under ratten (säkringsdosan)
Elen är inte min starkaste sida, vet du hur jag kan koppla mej förbi larmet?
vart sitter startspärren ?
men utöver dem flerstifts kontakterna i centralen, så finns där  ett anta 1-stifts kontakter några av dem sitter i nån typ av egna "socklar" dem vet jag inte säkert om jag fått rätt.
Sen på denna bld, längst upp till höger har jag endast en kabel ansluten.   https://www1.garaget.org/gallery/archive/155214/1047386_dj34y7.jpg
Senast redigerat av rivvervovven (28 januari 2011)
Egenföretagare
999 Inlägg
28 januari 2011
Tyvärr, vet inte hur larmet är kopplat eller om det är kvar i bilen fortfarande.
8 Inlägg
3 februari 2011
någon  ????
8 Inlägg
4 februari 2011
Relä Nr 167 (soppa) nr 18 (motor elektronik) ? verkar få ström.
Men ej det separata relät. (tändningen) ??
när jag byglar det relät så hostar bilen till lite iaf.. startar dock inte. . :s
Utöver alla dem stora kontakterna finns ju en hel del "små" 1-stifts. hur vet jag vart dem ska vara??
Tror jag har nån stöldskyddbox iaf,, sitter en strax övanför säkringsboxen. (som verkar vara inskarvad på många av kablarna till flera av dem stora kontakterna.
sen har jag nån mackapär i motor rummet (svart rund sak) delta . . . nånting står det.går in en kabelhärva i den, som jag kan tyda det, är det från den stöldskyddsboxen..
J.A.G Ä.R T.R.Ö.T.T P.Å E.L.F.E.L
