11790
Plant golv i volvo 940
23 februari 2011
Vet inte om de ska vara här ..
Någon som har erfarenhet av att bygga ett plant golv i höjd med överkant på trösklellåderna?
För och nack delar?
26 704 Inlägg
23 februari 2011
Ska du ha pygméer sittandes i baksätet i framtiden eller? Fotutrymmet lär ju försvinna ganska så markant..
23 februari 2011
glömde skriva den e ombyggd till pickup..  mitt fel sorry
26 704 Inlägg
23 februari 2011
Då är frågan..hur ser det ut där du vill göra plant då? Finns det ens ett baksäte kvar?
Bild skadar inte.
23 februari 2011
https://www1.garaget.org/gallery/images/132/131827/131827-1ee7fb1f75d847267ccd19c34cb002cd.jpg
inte så bra bild men va vad ja hade för tillfället.. de golv man ser där. höja upp de så de e i samma höjd som där man fäster stolarna
26 704 Inlägg
23 februari 2011
http://www1.garaget.org/gallery/images/132/131827/131827-1ee7fb1f75d847267ccd19c34cb002cd.jpg
Aha..det var det, bilden visade.
Är det fram eller bak du menar du ska ha upphöjt golv?
Bak visar nämligen inte bilden så..därför jag undrar?
23 februari 2011
nä bara de som syns på bilden smile
26 704 Inlägg
23 februari 2011
Fram alltså?
Då är det alltså pygméer som skall köra/åka i bilen? roll
23 februari 2011
ja.. så de blir så pass stor skllnad ja e 184cm lång... hjälper inte att sänka stolen? så man sitter mer rakt med benen?
26 704 Inlägg
23 februari 2011
Alltså grejen är ju att sittställningen blir ju helt fel. För jag tror inte du har armar som en apa - dvs jättelånga armar - och vidare bekvämt blir det nog inte.
23 februari 2011
okej.. i så fall får de bli lite mer att göra med andra or som tex flytta ner ratt stången och förlänga den.. (inte värt de) tack för svar ! smile
26 704 Inlägg
23 februari 2011
Inte världens bästa klipp, men det ger ju en liten aning om problemet i alla fall smile
http://www.youtube.com/watch?v=RGiJdistF4E
Det är från Top Gear, när Jeremy cementerar golvet i en Mercedes.
