7831
Audio art PA-2150 300WATT
43 Inlägg
2 januari 2010
Hej, har fått ett steg med kablar osv av min snälle kusin!
Men skulle vara kul och veta lite om steget....
Har googlat och haft mig men inte hittat ett skvatt hmm
Det är ett Audio art PA-2150 på 300watt (EDIT med sparkomatic sa300 "lock" ?)
https://www1.garaget.org/gallery/archive/117079/828878_2b13tx.jpg
Audio Art PA-2150 300WATT
https://www1.garaget.org/gallery/archive/117079/828879_crmpf0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/117079/828880_hauyeo.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/117079/828881_ii2ilk.jpg
Senast redigerat av Holma_ (23 februari 2010)
43 Inlägg
22 februari 2010
har fått ett tips att det kan vara ett earthquake steg, men...hur?
Okej, samma modellnamn finns av märket earthquake. men annars?
134 Inlägg
22 februari 2010
ser exakt ut som ett gammalt(!) sony slutsteg som en polare har, det är dock inte lika brett, troligen kommer dom från samma serie.
16 197 Inlägg
22 februari 2010
tveksamt.  audio art såldes av MDS en gång i tiden..  va rätt hyffsade prylar då.
43 Inlägg
23 februari 2010
såg på undersidan nyss att fanns lite text där-
Performande test OK
Cosmetic appearande OK
Vibrationshock test OK
Sen på en röd lapp med vit text:
SA300
Power amplifier
12 volt DC negative Ground
Sparkomatic, Crewe, Cheshire, England
Made in Korea
Sen ett serienummer eller liknande:
S/N 091233
Kan detta hjälpa något?? big_smile
EDIT: verkar som jag har "botten" från en sparkomatic sa 300, men överdel från audio art pa-2150??
"vad sitter i den då?" ^^
Dom har ju exakt samma utformning men är olika lackerade på ovansidan.
16 197 Inlägg
23 februari 2010
fattar inte vad exakt du vill veta?
134 Inlägg
23 februari 2010
rörde ihop det, det var sparcomatic steget som var likadant inte sonyt tongue
43 Inlägg
23 februari 2010
jamen, det kan ju vara kul att veta vad den levererar osv....
Sen kan det ju vara kul att lära sig lite om de äldre stegen smile
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
23 februari 2010
Audio Art var en gång i tiden ett kvalitetsmärke bland slutstegstillverkare. De gav duktigt med pulver på den tiden.
Däremot åldras faktiskt slutsteg, och jag tippar på att det steget är minst 15 år, dvs kondensatorer i signalkedjan är förmodligen försämrade.
Men, testa och kör det, och lyssna. Rekommenderar ej impedans under 4ohm bryggat, eller 2ohm stereo.
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
43 Inlägg
23 februari 2010
mvh Jonas
Tackar! finns ju 2 st terminarer. En "bridge mode" och en "high level input"
+L-  -R+             +L-  -R+
+Bridge-            high level...
Hur ska jag koppla bryggat resp på 2 kanaler? (- från L, + från R/ + från L,- från R) ??
Om vi säger att jag seriekopplar 2st 4ohm högtalare och får 8ohm.
Om jag bryggkopplar dessa högtalare på slutsteget, får jag en impedans på 4 ohm då?
Har för mig att jag läst att motståndet halveras då man bryggar:P
21 761 Inlägg
23 februari 2010
+L-  -R+             +L-  -R+
Den där "high level input" tillhör signalingången på steget, där kopplar man de vanliga högtalarkablarna från stereon ifall stereon inte har lågnivåutgång. Om stereon däremot har lågnivåutgång så ska man dock använda RCA-lågnivåingången på steget för bästa ljudkvalitet. smile
Om du vill bryggkoppla steget så kopplar du basarnas kablar till L+ och R+, precis som det visas på steget.
Vill du koppla en bas till varje kanal så kopplar du ena basen till L+/L- och andra basen till R+/R-.
Högtalarna har fortfarande en total impedans på 8 Ohm, men slutsteget känner elektriskt sett en belastning på 4 Ohm. Ur elektrisk synpunkt kan man säga att varje kanal "delar" på den totala impedansen hos basarna.
Senast redigerat av Drönirettab (23 februari 2010)
7 283 Inlägg
23 februari 2010
mvh Jonas
+L-  -R+             +L-  -R+
High level input är inte INGÅNG, inte en utgång.
Dvs istället för lågnivå så använder man högnivån.
Hmm, blev lite fundersam över bryggningen men om det verkligen ser ut sådär så i mina ögon betyder det plus på L+ och minus på R+.
Om du har 2 högtalare kopplat till totalt 8ohm så är det vad steget ser.
Däremot eftersom det är 2 kanaler som är ihop bryggade så blir det hälften var.
Dvs varje kanal ser 4 ohm.
Så om du har t ex 50w @ 4ohm / kanal så får du ut 100w vid en bryggkoppling med 8ohm.
Annars vid 2 ohm kanske du får 75w/ kanal och så får 150W vid 4 ohm bryggat.
21 761 Inlägg
23 februari 2010
Vissa steg har så, men jag vet inte riktigt varför. smile
16 197 Inlägg
23 februari 2010
rätt vanligt när man ska "docka" steg.   + från master steget som +, +på slave steget som -
big_smile
29 Inlägg
24 februari 2011
Har ett gammalt steg jag å av samma märke Audio Art. mitt heter Audio Art A-6000. skulle vara kul o få lite skvaller om det med.
Saab - se allas avundsjuka blickar.
