10538
Weber 36 dcd på b20 startar varvar upp och stendör!!!
Holgersson
102 Inlägg
8 maj 2011
Som rubriken lyder så har jag problem med en weber 36/36 dcd.
Jag har gått igenom den och kollat vad jag har för munstycken i den. Bytt dom som inte riktigt passar in med grundbestyckningen på en b20 med k-kam.
När jag vrider på nyckeln så startar den inte MEN när jag pumpar ungefär tre gånger på pedalen med korta intervaller så startar den och rusar upp till ungefär 3000 varv för att sedan stendö.
puffar också nån gång emellanåt ur primärspjället.
jag har inte ställt flottörnivån . kan det vara de som är felet???
Hjälp ja börjar få bråttom att få ut skiten
tacksam för svar !
Holgersson
102 Inlägg
8 maj 2011
misabs tabell för b20 med k-kam . de e de ja har
644 Inlägg
8 maj 2011
Det låter  som den inte får bensin,testa att ställa flottörnivån som du skriver,det kan vara problemet.
Holgersson
102 Inlägg
8 maj 2011
japp ska ställa flåttörnivån inom kort.. va ute nu precis o skulle göra det och började med att göra rent den
upp täckte då att huvudmunstycke med hållare helt saknades på sekundärspjället.. antar att detta kan ha en stor bidragande orsak till krånglet????
337 Inlägg
8 maj 2011
häll på mer grillkol smile min weber står på altanen o den går för fullt smile
Holgersson
102 Inlägg
8 maj 2011
