8436
Renovering av 17 tummare hjälp! (Bild på fälg finns nu!) 12/4
Svets inriktad
158 Inlägg
11 april 2010
Hej jag har ett par 17tums fälgar som är lite kant stöta och halvt stort fälgslag som jag tror gör att däcket vobblar elr inte vobblar men att bilen typ studsar fram det vet jag inte om det är problemet.
För det kan va däcken också tanke på dom har suttit på bilen i nästan ett år och mkt dåligt med luft så det kan ju va det att de har blivit lite ovala men
Jag ska börja med att ta med dom till rejmes för att balansera dom och se fall det går att rädda dom för som kan i värsta fall bara vara skrot kanske elr vad tror ni?
Någon som vet vad man kan göra åt det fälgen/fälgarna har alltså blivit lite platt upp tryckt i en kant kan lägga in en bild sen så får ni se hur det ser ut eländet. Men kan lägga upp en mall här så ni ser mallen för problemet fixar bilder på fälgarna och deras skador senare wink
Dock inte så grovt som jag har vissat på denna bild!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/83099/large/902033_optwc1.jpg
Senast redigerat av Barra91 (12 april 2010)
187 Inlägg
11 april 2010
Jag smällde en BBS fälg för några år sedan,och det blev minst så platt som du ritat på bilden och det höll inte ens däcktryck.Jag åkte in med den till en lokal däckfirma och dom valsade den rund igen,tror det gick på 700:- inkl allt..
Never underestimate the power of stupid people in large groups...
huh?
10 427 Inlägg
11 april 2010
Jag lämnade in två fälgar (från 1992) till en smidesverkstad som riktade och svarvade till
fälgarna tills det blev balans.
En såg ut så här på värsta stället:
http://www.forumbilder.se/images/1a0200975335Pd738.jpg
Kanske inte lika illa som trådskaparens, men blev "som ny" sen wink
Betalade 400kr styck om jag ej minns fel.
Svets inriktad
158 Inlägg
11 april 2010
Okej för det är typ pyss punka på vissa däck oxå men ska testa och byta ventiler kan ju va det men kan mkt möjligt vara samma anledning som dig fast i mindre skala men imorgon kommer bilder så får ni se och av göra fall det är så allvarligt. mvh
Svets inriktad
158 Inlägg
11 april 2010
Oj såg inte bra ut men sådär allvarligt tror jag med säkerhet att inte mina är men ser ju bättre sen när däcken åker av smile Sen och lämna in dom vill jag ju hellst slippa tanke på att jag vill försöka hålla ned kostnaderna då fälgarna är till mitt renoverings projekt http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=174074 och vill hålla ner kostaderna så mkt som möjligt men är det så illa så kanske man inte har något val? hmm
Jajjemen!
1 512 Inlägg
11 april 2010
Sånt där kan man rikta själv om man är försiktig.
lägg bara fälgen på nåt stumt underlag, en träkloss på skadan å slå till med hammare på träklossen.
Men var försiktig för alu spricker lätt.
Är den inte låg vill ja inte ha den.
Cutting springs isn´t just for fun, its an addiction.
Svets inriktad
158 Inlägg
11 april 2010
AA det gör ju det sad det är det värsta med alu men om man värmer det mkt lätt och nu menar jag lätt jag vet att alu smälter som smör går svets linjen wink
Svets inriktad
158 Inlägg
12 april 2010
Här har ni en bild på hur det ser ut är det något alvarligt tror ni ?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/83099/large/903836_3r4333.jpg
huh?
10 427 Inlägg
13 april 2010
http://www1.garaget.org/gallery/archive … 3r4333.jpg
Sådär såg ungefär den skadan jag hade på en av mina fälgar ut från sidan.
Så lär ju vara något liknande på din, bör gå att laga smile
Svets inriktad
158 Inlägg
13 april 2010
Och men det måste man ju kunna fixa själv som att ge den en smäll med slägga och kloss big_smile Eller om man jummar upp den lite och små knackar så att det inte spricker måste faan testa på skolan med en alu bit och se hur det blir kanske och kanske hittar på någon bra lösning big_smile
Falgfixaren.se
647 Inlägg
31 maj 2011
Tjenare!
De borde inte va några problem att fixa de..
Man värme fälgen och sen formar man den rätt..
Frågan är om det är värt priset för arbetet smile
Följ min Projekttråd HÄR!
Having a fast SAAB is like coming out of the closet,
You might surprise people, but you're still gay
