14506
Kupefläkt bara värme??
12 Inlägg
3 juni 2011
Flytta gärna tråden om den ligger tokigt, var osäker på vart den skulle ligga wink
Har en vw vars kupefläkt bara drar in värme i kupen.. Vad är felet?
smile
5 111 Inlägg
3 juni 2011
En trolig anledning är att värmeventilen (om det finns en sådan på bilen, vissa bilar har lite andra system) kärvat fast i vidöppet läge.
12 Inlägg
3 juni 2011
Okej, vart kan den typ sitta?? Är inte jättehaj på bilar men har lite koll på vart lite större delar sitter som vattenpump, generator osv.. Kanske det hjälper med en bild?
smile
Smålänning
7 887 Inlägg
3 juni 2011
Vet att många VW har ett spjäll bara som stänger ute värmen, kanske vajern till det hoppat av.
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
3 juni 2011
Vi behöver mycket mer info för att kunna hjälpa.
VW har ju en del olika modeller...
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
12 Inlägg
3 juni 2011
Ok vad behöver ni veta?
smile
12 Inlägg
3 juni 2011
https://www1.garaget.org/gallery/images/163/162688/162688-550cf73c1040a612265a6f36a2d9980a.jpg
12 Inlägg
3 juni 2011
Det är iaf en Passat Variant 91
2 307 Inlägg
3 juni 2011
smile
Märke modell årsmodell å motortyp kanske
12 Inlägg
3 juni 2011
Passat Variant CL 91 85kw 115hk 166Nm 4 cyl
2 307 Inlägg
3 juni 2011
Då så
Du ser att det går 2 st vattenslangar in genom torpeden på insidan av torpeden borde det sitta en kran. Den kranen skall vara reglerad av inställningspacken. Lossa lite panaeler under instrumentbrädan å kolla om du hittar nått å så att den reglerar när du justerar på reglagen
12 Inlägg
3 juni 2011
JaggaChafen skrev:
Då så
Bakom panelerna rör det på sig när jag ställer reglaget wink
