9874
S60 T5 vs S60 2.4t?
242 Inlägg
8 mars 2011
En s60 T5 med 320hk sw från bsr blir totalrökt av 300 bromsade hästar. Stirra er inte blinda på fantasisiffrorna. Men jepp, din bil ger den andre en fin match.
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
8 mars 2011
TurbOla skrev:
Hur tidigt är tidigt?
Jag tror inte jag är ute och cyklar om jag säger att min 15G snurra börjar ladda rätt bra redan vid 1500 varv.
Sen vet jag inte exakt när den inte har mer att ge, men runt 150km/h tycker jag att det känns som turbon planar ut. Det känns att accelerationen mattas av där.
Den börjar ladda vid strax innan 1700. Fullt ladd nästan direkt efter, runt 2100. Att den laddar "bra" vid 1500 låter tidigt men den börjar säkert ladda då. Kommer ju igång snabbt smile
Att den blir lite slöare i högre hastighet tycker jag faktiskt inte riktigt. Dock längesedan man åkte fort med t.ex en T5. Lite slö på 4an iofs men från 200-260 på mätarn går det ganska fint big_smile
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
95 Inlägg
8 mars 2011
TurbOla skrev:
Men oavsett hur högt laddtryck du har, så det fortfarande viktigt med mängden luft.
Ju mindre snurra, ju mindre mängd luft kan du flytta, oavsett hur mycket du komprimerar den?
Korrekt, när jag bytte IC så sjönk laddtrycket med 0,2 men jag fick +15hk i bänken. Det lägre laddtrycket berodde inte på att motorn fick mindre mängd luft utan på att mottrycket var lägre och flödet bättre.
Som referens kan nämnas att jag får fullt ladd från ca 2700-2800 varv med min org k24-snurra i T5an men den drar rejält bra från 2100-2200 varv och hade varit intressant att jämföra med en chippad 2,5t. Å andra sidan, hur ofta kör man under 2800 varv i ett rejs? Den enda gången är under ca 1-2sek vid start från stillastående på 1a växeln.
Rejsa ?
2 959 Inlägg
9 mars 2011
Knappt då för man håller sig över dom varven med kopplingen/hjulspinn.
Autotech
52 Inlägg
9 mars 2011
Oj! Här har skrivits mycket! intressant. Jam det låter sjukt, men som ni säger. Har åkt 130 snigelhästar sen i september så det är väl därför! tongue
fy fann va jag längtar till att få ta ut bilen nu å ge polarn ett race! wink
Jag o du kan ju också ta ett race då F4S4N så får vi väl se vad som händer tongue
52 Inlägg
9 mars 2011
Btw, ni skriver att min S60 "bara" har ca 50 hk mer än 2.4tn. Men får 2.4tn alltså 250 "riktiga" hästar? låter ju smått otroligt om inte T5an får 320? smile
Reservdansk
6 271 Inlägg
10 mars 2011
Max med ett 19T är ca 340hk, och din T5 har väl ett 16T om jag inte har helt fel?
Dvs samma agg som 850R - och 320hk låter lite i överkant, men det är bara min åsikt.
P7 - Södra Skånska Regementet
7 385 Inlägg
10 mars 2011
i 99% utav fallen är dessa chip hästar inte riktiga hästar ... chipet är mappat efter en bil och inga motorer är helt lika därför stämmer inte heller effekt uppgifterna man får.
men jo klart du borde rasta din polare !
Rejsa ?
2 959 Inlägg
10 mars 2011
Det är i överkant, skulle säga ca 300 riktiga Hkr.
Autotech
52 Inlägg
10 mars 2011
Klart inte 320 är korrekt. men är 250 siffran på 2.4t "mer" korrekt så att säga?
Reservdansk
6 271 Inlägg
10 mars 2011
På TPC står det såhär:
260-270 hk, då den flödar max 360Cfm alternativt 25Ib/min. Klarar mellan 1,0 - 1,2 bar.
Men då förutsätter jag att man har en bra IC som kan hantera varmluften från aggregatet. wink
52 Inlägg
10 mars 2011
Alltså tongue jag är bara intresserad av att veta om 2.4tns effekt siffror är mer trovärdiga än T5ans. (chippade alltså!!!) tongue
Reservdansk
6 271 Inlägg
10 mars 2011
Varför skulle det vara någon differens?
Siffrorna på båda bilarna med samma trimsats kommer ju från firmor som liknar varandra, som använder liknande setup?
Siffrorna på din bil stämmer ungefär, precis som siffrorna på en T5 stämmer ungefär.
Det exakta resultatet beror på din motor och bänken du mäter bilen i. Siffrorna trimfirmorna har satt är bara en generell siffra.
Utan exakta mätningar kan man bara säga "ungefär".
Tyvärr.
Siffrorna jag gav dig på aggregatet anger max långvarigt laddtryck, och hur mycket luft den pumpar per minut, innan effektiviteten avtar allt för mycket gissar jag på.
Sen kan man räkna baklänges, på vad motorn har för behov, men det övergår mina kunskaper.
Edit: Dessutom har T5an större spridare och bättre övrig omkringutrustning, så förutsättningarna borde vara på den motorns sida?
Senast redigerat av TurbOla (10 mars 2011)
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
10 mars 2011
Jadå det kan vi göra om vi ses på nåt race smile
118 Inlägg
28 juni 2011
Hur gick det då?? fick du pisk?!big_smile
"..having a fast SAAB is like coming out of the closet: you might surprise people, but you're still gay
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
28 juni 2011
Är ju knappt några race i år :S
118 Inlägg
28 juni 2011
men ett race kan man väl ta när som:P
Rejsa ?
2 959 Inlägg
28 juni 2011
Inte tongue ?
Autotech
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
29 juni 2011
Busgrabb skrev:
Inte tongue ?
Nej tycker aldrig jag får sms. Missar alla gatebil i år också! sad
