24175
Byte av motor i amazon 67 till b23
24 Inlägg
3 augusti 2011
hej jag har en amazon 67 som jag ska byta från b18 till b23. b23:an sitter i en 740 som jag även tar växellådan ifrån och sätter i amazonen.
funkar det om man har orginal kardan eller ska man kapa osv.
tack på förhand.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
3 augusti 2011
Det borde gå att labba ihop en kardan beroende på vad du har för låda. Till amazon finns det två modeller orginal, lång för M40 & kort för M41. Jag skulle tro att automaterna har kort också.
Fram med tumstocken bara. wink
64 Inlägg
4 augusti 2011
Du får nog kapa av 740ins främre del och svetsa ihop den med amazonens främre del. Då du har hardy på 740in och det är inte samma spline på kardarnerna.  Sen kommer du nog få kapa upp kardarntunneln också men det vet du nog.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
4 augusti 2011
Annars så går det att ta medbringaren på lådan från en 240, då slipper du hardyskivan. Men som egut säger, tunneln måste ju huggas upp oavsett.
6 643 Inlägg
4 augusti 2011
tar du lådan från en 740 så har väl den inget uttag förhastighetsmätarwire har jag för mig..
roligare sätt att göra det på:
montera oljetråg & oljepump från B18/B20 på B23an & bulta ihop den med M40 lådan i amazonen,
så motorn blir stående rakt upp precis som B18/B20
även kopplingen flyttas över från B18/B20 för att passa mot växellådan.
du behöver visserligen bygga om insuget på motorn sen så förgasaren hamnar rätt.
9 299 Inlägg
4 augusti 2011
Kollar du in Amazonklubbens forum så finns det flera trådar där med folk som gjort swappet, både sneställt och rakt.
24 Inlägg
10 augusti 2011
tack för alla svar, nu blire till att byta motor big_smile
6 643 Inlägg
24 Inlägg
12 augusti 2011
jajjemen, men de kommer nog kanske att ta ett tag tongue
