7274
Fel ljud i basen? *löst*
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
8 augusti 2011
Swedenrockers skrev:
Inget nytt?
Jo, faktist, när jag nyss var ute och åkte så provade jag igen. Inte alls samma ljud som förr! Även om det är lite ännu!
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
8 augusti 2011
Du får väl göra som de gjorde på medeltiden, köra med passivt filter.
Inget nytt?
Tror inte att det är midbas längre heller. Måste va någon konstig form av distad bas! Ska iaf prova skruva om konan imorn så jag är riktigt 100% att den sitter rakt! smile
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
13 augusti 2011
Jag hittade felet, varför det lät illa på läga volymer smile
Är detta verkligen vanligt, att spolen är sne från fabrik?
Jag är 100% säker på att jag inte dragit skruvarna snett eller något.
Hur som helst, satte 2 brickor under ena kanten. Vips.. ljudet borta. Ja, jag har även tätat så att det inte blåser runtom den! smile
EDIT: Tack ska ni ha alla som försökt hjälpa till iaf! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/166/165276/165276-f2e7598e6463fb8d88c6d5133fe7491b.jpg
Senast redigerat av Nitromast (13 augusti 2011)
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
14 augusti 2011
http://www1.garaget.org/gallery/images/166/165276/165276-f2e7598e6463fb8d88c6d5133fe7491b.jpg
Om talspolen har blivit skadad så kör INTE vidare med basen utan då får man kona om den.
Risken att steget gör sönder är övervägande då.
MVH//Björn
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
14 augusti 2011
MVH//Björn
Nej jag får nog slänga i min gamla GAS låda så länge :'(
