12146
Avgassystem krångel
Avstängd
13 Inlägg
13 augusti 2011
Ahh, okej smile då behöver man inte byta katt? Det är bara om man vill ha mer effekt? Men nu är jag bara ute efter ljudet.
666 Inlägg
13 augusti 2011
är det ljudet du är ute efter så behövs inte det, det är bara dyrt och onödigt om man inte ska trimma seriöst
Avstängd
13 Inlägg
14 augusti 2011
Okej, men då behöver jag bara köpa mig en downpipe för att få till ljudet och inge mer? ;P För downpipe är väl ett rakt rör ?
666 Inlägg
14 augusti 2011
du kan köra med orginal downpipe, en downpipe är den första biten av avgassystemet, går från turbon till katten, efter katten sitter där en bit rör, sedan en ljuddämpare, stora burken, sedan lite mer rör sedan en slutljuddämpare och till sist ett ändrör
det du behöver byta är allt efter katten dvs. ljuddämpare och rör. ofta finns det olika system med olika ljuddämpar placering, vanligaste är en bakopm katten och en på slutet, vill man ha mer ljud ersätter man den första ljuddämparen med ett rör, dvs efter katten har man ett rör som går helavägen bak till den sista ljuddämparen.
andledningen till att man byter downpipen vid trimmning är att varma avgaser tar mer plats än kalla, och avgaserna är som varmast i motorn och blir kallare och kallare på vägenbak och tar därför mindre plats i systemet och inte lika stort krav på grova rör i slutet av systemet.
Avstängd
13 Inlägg
15 augusti 2011
Jag har bytt allt förutom röret efter katt. Och det är väl den som är ljuddämparen som jag ska byta ut till ett rakt rör?
