13673
Köpt ny bas, ett mono slutsteg med bara utgångar för basen. 6.9orna skräpar för tillfället.
20 Inlägg
1 augusti 2011
Jag har rätt nyligen gått och köpt mig en Kicker Solo x 12 bas med riktigt bra kraft i sig.
Köpte till ett kicker zx1500 slutsteg. Det är ju ett sånt hära slutsteg som bara har ingång till en högtalare, använder ju självklart den till basen, + och - .
Mitt förra slutsteg hade 4 ingångar eller ngt sånt. Men det var ett sånt här 700krs slutsteg som inte var något vidare.
Jag kollade precis om jag kunde koppla in mina 6.9or som sitter där bak direkt in till stereon, men fattas en del uttag om man säger så. Funderade på att koppla in 6.9orna i serie med basen, men är rädd för att de kanske blir för påfrestande för steget och det går sönder. Ska man köpa ett nytt steg och använda det vid sidan om? Och isåfall, kan jag använda samma strömkabel från batteriet? Fast asså dela ut strömmen med en omkopplare av något slag bak vid slutsteget?
Tacksam för snabba svar!
(Rubrik redigerad, steget har UTgångar för högtalare/bas, inte INgångar) /Moderator
21 761 Inlägg
1 augusti 2011
Att koppla ihop 6x9" med basen på samma slutsteg ska man inte ens tänka tanken på, så kan man säga. Är det tillräckligt grov pluskabel från batteriet till ZX1500 så kan det funka att sätta ett till steg som får driva 6x9" och dela pluskabeln med ett kopplingsblock, det stämmer. smile
Hur grov är kabeln och hur stor säkring sitter det på den?
Vilken stereo har du?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
1 augusti 2011
Kicker zx1500 är ett monosteg gjort enbart för att driva basarna. Vill du ha ljud i 6.9orna. Dra från stereon, eller köp ett 2 kanalssteg. Valet finns ju också att köpa ett 4 kanals och både driva fram/bak högtalare!
Sen angående strömkabel. Det beror helt på diameter på kabeln/säkringsstorlek. Och då kan man använda sig av ett sk. fördelningsblock. Går att köpa där du köper steget wink
EDIT: Ye sry, läste på fel ställe (om man verkligen vill märka alla ord) wink
Senast redigerat av Nitromast (1 augusti 2011)
3 466 Inlägg
1 augusti 2011
Kicker zx1500 är ett monosteg. Det ska i allra första hand driva basarna. Vill du ha ljud i 6.9orna. Dra från stereon, eller köp ett 2 kanalssteg. Valet finns ju också att köpa ett 4 kanals och både driva fram/bak högtalare!
Saxat från: http://kicker.com/ZX_Amplifiers
"Frequency Response: 25-200Hz"
Med andra ord: Det är ett rent bassteg..
20 Inlägg
2 augusti 2011
Jo jag vet att steget är enbart gjort för basen, men ville ändå fråga. Liksom tillsvidare hade jag tänkt koppla in.
Jag använder en 21 kvadrat, har en 100amps säkring på den.
20 Inlägg
2 augusti 2011
Och förresten, jag har en sån Kenwood DPX 404u eller så var det en 304.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
2 augusti 2011
Det kanske blir lite tight med tanke på att det är ett ZX1500 och sen beror de ju på vad du köper för annat steg.
Skulle rek. åtminstonde 50mm koppar. Vilken solo X köpte du? 2x2 eller 2x4ohm?
Om du vet att det bara är gjort för basen, varför frågar du då om du kan koppla in dina 6.9or ? roll.
21 761 Inlägg
2 augusti 2011
Om ZX1500 ska kunna utnyttjas fullt ut vid 2 Ohms belastning så är 21 mm2 kabel med 100 A säkring för klent (minst 35 mm2 och 150 A säkring rekommenderar jag), däremot ska det funka till 4 Ohms belastning. Att koppla på ett till steg på 21 mm2 kabeln skulle jag inte rekommendera, i så fall bör grövre kabel och större säkring användas. smile
DPX 404u har 2 par lågnivåutgångar, då fungerar det bra att använda två steg. Gäller det DPX 304u så har den tydligen endast 1 par lågnivåutgångar och visst kan man ju ha två steg då också, men det går inte att finreglera ljudnivån på stegen individuellt från stereon utan man får skruva direkt på stegen i så fall.
20 Inlägg
5 augusti 2011
Kom och tänka på en sak, stereon har 2 st lågnivåutgångar. Så kan jag inte koppla in med såna sladdar där och fixa till sladdarna på andra sidan så jag kopplar in dem direkt i 6.9orna?
Alltså menar att jag skalar av själva hylserna eller vad man ska säga och tvinnar sladdarna och sätter i dem så som man brukar göra, eller ja. Sätter på en sån kabelsko av något slag.
Det heter STEREO
893 Inlägg
5 augusti 2011
Nej det går inte öht. De är enbart till för att skicka signal till tex ett slutsteg och lämnar ingen effekt som krävs för att driva en högtalare utan du får helt enkelt skaffa ett slutsteg till om du skall få det att fungera
// Holst
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
20 Inlägg
5 augusti 2011
Okej, tack för ett snabbt svar smile Får leta reda på ett billigt då
Det heter STEREO
893 Inlägg
5 augusti 2011
Gör som jag å många andra sitt å kolla på blocket så kan an göra klipp!
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
5 augusti 2011
Värstingsteg, värstingbas och ett billigt 2 kanals? tongue
20 Inlägg
16 augusti 2011
Haha jag är fattig nu! tongue
Får ju ta vad man har ekonomi till!
Egentligen har jag varken ekonomi till min bil eller något annat just nu xD
