20002
USB 3460 slutsteg äter säkringar, vad kan vara fel?
8 Inlägg
23 augusti 2011
Hejsan.
Jag har ett
USB 3460 - Amplifier 2x300 Watt RMS  ( slutsteg )
* Power RMS 2?; 2 x 600W
* Power RMS 4?; 2 x 300W
* Power bridged 2? RMS; 1200W
* Input sensitivity; 200mV - 3V
* Technology; Mosfet Power
* S⁄N ratio; 100dB
* Frequency range; 10 - 40kHz
* THD; < 0.5%
* Channel separation; 55dB
* 2? stable; Yes
* Damping factor; 100
* Low pass filter; 40Hz - 150Hz
* High pass filter; 80Hz - 1200Hz
* Dimensions; 300x67x450
Det har funkat i flera veckor , men nu helt plötsligt .. så fort jag startar stereon så går säkringarna på slutsteget.. ( det hinner lysa grönt )
Vad kan va felet ?
Har bytt alla kablar till slutsteget.
(update) har 25 ampere säkringar
(Rubrik redigerad, tänk på att en vettig rubrik ger fler och bättre svar. /Moderator)
Senast redigerat av ki0l3n (23 augusti 2011)
Evo raggare
386 Inlägg
23 augusti 2011
Hände bara detta plötsligt? Kikat så jord och allt sitter rätt o inget ligger emot och kortsluter?
Edit: rätta till topic snälla....
Senast redigerat av EvoTre (23 augusti 2011)
Mitsubishi Lancer Evolution III 790HK/830NM
Mitsubishi Lancer GTi [MDS-Edition]
Tack till: WiTune, Flanders Motorsport, BDS Skara Motor, Mitsubishi Härene bil, Mrtuning.se, Robban Stroker, David Rudhem, LG-Speed
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
23 augusti 2011
OM ett slutsteg börja äta säkringar så är det rätt överhängande att slutsteget är sönder, Om allt är rätt kopplat tyvärr.
Kolla om det går på garanti!
MVH//Björn
8 Inlägg
23 augusti 2011
Japp.. har aldrig hänt förut, hände igår ..
Har bytt säkringar, men dom går på en gång..
16 197 Inlägg
23 augusti 2011
då lär de va trasigt.
Evo raggare
386 Inlägg
23 augusti 2011
Har du testat att koppla ifrån högtalarna ifrån steget? Äter den säkringarna då med?
8 Inlägg
23 augusti 2011
säg inte så sad .. kan man inte lämna in skiten på lagning?
16 197 Inlägg
23 augusti 2011
va kosta steget?
Evo raggare
386 Inlägg
23 augusti 2011
Det blir nästan billigare o köpa ett nytt steg! smile
16 197 Inlägg
23 augusti 2011
har steget bara EN 25a säkring?
8 Inlägg
23 augusti 2011
2
8 Inlägg
23 augusti 2011
evilaudio skrev:
va kosta steget?
typ 3000-4000 ..
Evo raggare
386 Inlägg
23 augusti 2011
Har du testat att koppla ifrån högtalare från steget?
Äter den säkringar när den får remote eller direkt du kopplar på strömkablarna?
8 Inlägg
23 augusti 2011
allt är kopplat som vanligt, och så fort jag trycker på stereon så lyser lampan grön .. sen brinner säkringarna.
Evo raggare
386 Inlägg
23 augusti 2011
Låter då som steget är sönder...en fråga bara, har du en säkring för strömkabeln i motorummet?
16 197 Inlägg
23 augusti 2011
då e steget pajj..
säker på att jordkabeln inte släppt när du spelat?
8 Inlägg
23 augusti 2011
yes det har jag.
8 Inlägg
23 augusti 2011
då e steget pajj..
har som sagt bytt alla kablar .. så.
Steget är nog pajjt, ska lämna in det imorgon och höra vad som kan va fel.. och vare kostar och fixa.
