10050
Liten lackskada (tips för att fixa)
elektriker
591 Inlägg
25 januari 2007
Har en liten lackskada på celican längst bak på listen vid vänster hjulhus som det börjat komma upp lite rost vid.
Var iväg till den bästa lackfirman vi har i v-ås idag o kolla vad det skulle kunna kosta att fixa och fick ju  hjärtklappning när han sa att det går på nästan 7000:-!
Nån som vet ett billigare alternativ till att fixa detta?
Eller tillvägagångsätt att göra det sj?
Måste iallafall lämna in bilen för lackrekond och bara det går ju på typ 3000:-
tacksam för svar!
MVH Kim
---------------> Kimpan
2 123 Inlägg
25 januari 2007
Blästra bort rosten med punktbläster och därefter lägga på glasfiber från insidan och sedan spackla över.
Sen måste du lacka om såklart, det måste du ju i vilket fall som helst.
Men 7000 kr var ju ett fantasi pris utan tvekan.
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
25 januari 2007
behöver det inte vara, beror ju på hur stor skadan var, hur mycket som behövs plockas av och på, behöver det svetsas, hur mycket som behövs lackas för att få det bra.
så det behöver inte vara ett överpris, men jag skulle inte valt dem smile
10 287 Inlägg
25 januari 2007
Du Kim. Ta en bra bild och lägg upp så är det lättare att bedöma.
/Göran
(Groucho Marx).
Långsam Perfektionist
4 800 Inlägg
25 januari 2007
Om jag skulle lämna fram och bak kofångare så skulle lack på båda dom gå på ca 3000kr smile så de finns nog billigare ställen
elektriker
591 Inlägg
25 januari 2007
Det är ju det som jag tyckte var så sjukt. Skadan är ungefär som en femma och det är bara ytrost. Men det är troligtvis en parkeringsskada pga att det är en lite inbuckling vid skadan.
elektriker
591 Inlägg
25 januari 2007
/Göran
Yes fixar det till imorrn!
8 Inlägg
26 januari 2007
Kör inte med bilen på vinter är mitt bästa tips
_kimpan_ skrev:
tacksam för svar!
MVH Kim
