8799
Luft i kylsystemet
36 Inlägg
6 september 2007
Tjena!
Brukar bilar koka när det finns luft i kylsystemet?
Hur fixar man det på ett enkelt sätt?
menola
Gorgilus addictus
4 789 Inlägg
6 september 2007
menola skrev:
Tjena!
menola
Om jag inte minns helt fel så:
Mer luft i systemet=Lättare för att bli överhettat.
Töm kylsystemet?
Senast redigerat av THEBADGUY (6 september 2007)
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
6 september 2007
Bröja med att läsa detta: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=30856
Sen så kan du känna på slangar, lukta i expansionskärl, känna på kylare och kolla så fläkten funkar...
36 Inlägg
6 september 2007
Ingen olja i kylarvattnet, ingen vatten i oljan, ingen fukt i avgasröret.
Ingen avgaslukt i kylarvattnet. Ingen oljerök. Tar man bort slangen vid termostaten så sprutar det vatten. Ny kylare.
Hm... mysko.
menola
Senast redigerat av menola (6 september 2007)
Stolt tvåbarnsfar
548 Inlägg
6 september 2007
Hade en BMW som jag hade luft i efter det att jag hade bytt kylet på den! Koka efter en liten stund jag hade haft på den! Köra varm låta vattnet sjunka,fyll på köra varm och fortsätta så! Lycka till
-Mike-
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
6 september 2007
Inlopp/utlopp på kylaren är varma båda 2?
Låter som luft då, men vad är det för bil?
36 Inlägg
6 september 2007
Chrysler Vision V6.
Innan vi tog bort termostaten så var den övre slangen från motorn till kylaren där termostaten satt, kall och kylaren sval. Varm på ändarna va kylaren.
Termostat bort, så blev det bättre bättre men bilen kokar ändå.
Skaffat ny kylare men samma problem. Gamla har svält lägre ner.
Kanske borde köra med kylarrensning med gamla kylaren så man rensar skiten!?
Någon som har erfarenhet av kylarrensning ?
menola
Stolt tvåbarnsfar
548 Inlägg
6 september 2007
Jag får alltid allergiska reaktioner när ngn säger att de skall hälla i ngt annat än glykol eller vatten i kylsystemet!big_smile
-Mike-
1 661 Inlägg
6 september 2007
Kylarrensng kan funka, men häll aldrig i en kylarlagning. Bilen blir alltås varm oavsett om du kör eller står stilla? prova att köra en sväng med full värme på inne i kupèn.
funkar inte det så har du allvarliga problem.
Stolt tvåbarnsfar
548 Inlägg
6 september 2007
Det var det jag fick göra ett par ggr för att få bort luften i systemet!
-Mike-
36 Inlägg
6 september 2007
Hur mycket kylar rensning ska man ha i om man ska pröva? 2 flaskor?
menola
36 Inlägg
6 september 2007
Har kört med värmen men då med termostat men hjälpte inte då. Kör man på tomgång så är det ok men tempen.
menola
36 Inlägg
6 september 2007
Någon som har bra tips på Chrysler Forum?
Ej http://chryslerforum.se/main/index.php Den ger inget!
menola
643 Inlägg
7 september 2007
menola
1!
36 Inlägg
7 september 2007
Min farsa tömde kylsystemet på luft och nu verkar inte ha kokat på ett tag. Ska köra imorgon igen så jag ser hur den beter sig. big_smile Ser lovande ut.
menola
36 Inlägg
9 september 2007
Körde runt 70 - 90 Km/h och då var tempen bra utan termostat.
Körde sen bilen lite hårdare runt 90 och gasen i botten ibland så att kick-down hoppade igång
Då kokade vattnet nästan bort.
Har luftat kylsystemet. Kör med Biltemas olja. Ska byta till kraftigare olja senare. Kan det bero på oljan?
Någon som vet vad det han vara?
Senast redigerat av menola (9 september 2007)
Stolt tvåbarnsfar
548 Inlägg
9 september 2007
Jag tror du fortfarande har luft i värmepaketet eller ngt! Vattenpumpen är OK? Termostat funkar som den ska?
Kör den varm 5-6 ggr på tomgång med värme på och fyll på vatten om det är ngt som har försvunnit mellan gångerna! Oljan är det inte! Har svårt att tro att oljan det skulle vara fel på i detta läge!
-Mike-
36 Inlägg
11 september 2007
Vatten pumpen är lika trög att vrida runt, det som att hålla en stålaxel med papper och vrida runt. Så trög kändes lagren. Borde inte vara några problem för kamrem, Kamrem ser ok ut och det sitter ett hjul som trycker åt med en oljecylinder. Kamremmen känns inte slapp.
Kan det vara så att skovelhjulet blir lite löst när när varmvatten finns runt om?
menola
Senast redigerat av menola (11 september 2007)
46 Inlägg
13 oktober 2011
Kanske är spricka i toppen?!?!?!...
Har samma fel på min Opel Vectra bytt typ allt KYL TERMOSTAT TOPPLOCKSPACKNINGEN VATTENPUMP de är samma skit  ägaren innan har haft kylacement min gamla vatten pump va paj fattades vingar!neutral
