7419
Fellows Volvo V40 2.0T Ljudbygge
1 581 Inlägg
14 juli 2011
Halloj!
Har pysslat lite i nya bilen med att bygga nytt ljud och tänkte fortsätta min projekttråd från Jagrullar.se forum här istället. Då jag är mellan två jobb just nu så går det sakta men säkert framåt. Inhandlat framsystemet än så länge och håller på och integrerar det så gott det går!
Det som ska i bilen är;
Alpine CDA-117Ri Huvudenhet
DLS Iridium 6.3i 3-vägskit.
DLS A6 monoblock
DLS Nordica 12" bas
Audison LRX 2.9 2-kanalssteg.
Planen är väl SQL stuk, allroundlyssning med bra staging, dynamik och tryck.
Som det ser ut nu har jag byggt om gallren på brädan för 3" domen och byggt in koppar för diskanterna i A-stolparna. Jag vet inte om jag ska bygga in bafflarna i dörrpanelen eller om jag ska sätta högtalarna i plåten med baffel eller om jag till och med ska bygga låda. Får testa mig fram helt enkelt.
Men lite bilder på vad som gjorts hittils.
15 mattor silent coat och 2 absorbentmattor i förardörren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/93/92228/92228-fc8ae1324fe8ab3d243bc9d513513419.jpg
Högtalarfäste för 3" domen
https://www1.garaget.org/gallery/images/93/92228/92228-775f0d9e540adcc4ded6dc4fe43e7eb5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/93/92228/92228-6b308fbe0ff07830aa082de6a287edd6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/93/92228/92228-359c0b27af67c6b70d154f4f7fc86fb2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/93/92228/92228-76951bcd73dbc8584960b1fc0cf1c56c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/93/92228/92228-b319a1af55d70d361d09a8eacacadede.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/93/92228/92228-9900ebe1773041ef904d253f0e9a4765.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/93/92228/92228-e1f7a5d79fb48127b7031a3b430f0b19.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/93/92228/92228-466f9e7b6ebcded26b3f912278cfe974.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/93/92228/92228-e3195b3e9b7f8551edf1921f92c8e7fe.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/93/92228/92228-16dc38a6e1c4a1306e1e7c70ae4f1b59.jpg
Dragit kablar och spacklat klart
https://www1.garaget.org/gallery/images/93/92228/92228-9e14f44d966690bbf6a4adeaba274c6c.jpg
Drog på lite färg men ska kläs i vinyl senare
https://www1.garaget.org/gallery/images/93/92228/92228-ac92a76c5b9cf185d088ec63546616d6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/93/92228/92228-5dc5f82d3d7e88f127c67e7e4f163526.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/93/92228/92228-68c778bdafa47e02807084c268e12355.jpg
1 581 Inlägg
14 juli 2011
A-stolparna är i princip klara också, dra över med lite filler bara så är dem redo att kläs också men så här såg det ut steg för steg.
https://www1.garaget.org/gallery/images/93/92228/92228-58511461670dd12b42e94704d20b7631.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/93/92228/92228-4fed1c7cd5b3672bd44d229c1e8a7176.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/93/92228/92228-c75a60224cceac2889ee0aaed7f308f0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/93/92228/92228-70c948505c81c80558db6fdc3552cbe4.jpg
Plastade
https://www1.garaget.org/gallery/images/93/92228/92228-71668a59cba88c3d842aedd1c74f1bce.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/93/92228/92228-2e308266dfe8393ebaf06caddf5913d6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/93/92228/92228-c89cefa4391dd82a5efaa477c8993c1c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/93/92228/92228-ff08ddaf7989cbde88f66c9f57518517.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/93/92228/92228-27bf56a8504004300ae847f032030908.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/93/92228/92228-f9c07f9c6c2ba7d16d8f1904cb43381a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/93/92228/92228-146531352fabd601fbcb1915942ea512.jpg
Testmontering men det höll inte.
https://www1.garaget.org/gallery/images/93/92228/92228-808590ffb7eafe3775a11272ed0eb875.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/93/92228/92228-933a0b0db31bfea475665661e72c93c5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/93/92228/92228-30cfe2a14b01f404999836cc7d595f51.jpg
Smältlimmet smälter självfallet i solen så det höll inte att bara smältlimma o plasta. Så fick dra av båda två och limma med PL400 så det såg ut såhär en stund, men nu håller det!
https://www1.garaget.org/gallery/images/93/92228/92228-f099ceaf36fed9014be64ae2ba9ef74c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/93/92228/92228-36f270374fb204396b313dd28d46fd30.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/93/92228/92228-e59167b43aadd96245a3df4413688075.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/93/92228/92228-c4d80dac6bd230a1a0461db665c68384.jpg
Färdiga och stenhårda!
https://www1.garaget.org/gallery/images/93/92228/92228-25cda06b44703eb5bed60fcec53205fb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/93/92228/92228-b69f4def271ef78ed6ec82ef550b6ac9.jpg
1 581 Inlägg
3 augusti 2011
Igår och idag byggde jag om vänstra podden till mellanregistret då jag dels inte var nöjd med designen och sen heller inte riktigt vinkeln. Så fixade till det och blev helt klar idag och måste säga att jag tror att jag fick ett rejält lyft i mellanregistret! Så pass att vänsersidan måste nog vinklas om! Blev kraftigare vinkel på vänstersidan nu och högersidan spelar i princip rakt upp medans vänster spelar inåt mot centrum av förar och passagerarsäte.
Här är bild hur den gamla såg ut, lägger upp bild imorgon på hur den nya ser ut och om jag ska bygga om högra. Ska även fixa lite fler bilder hur stolparna ser ut monterade och klara:) Riktigt nöjd med Iridium 6.3i kittet!
68 Inlägg
16 oktober 2011
börjar bli dags att uppdatera snart va wink har du fått in några högtalare i dörrarna än då ? smile
varför laga något som inte är trasigt?
1 581 Inlägg
16 oktober 2011
Haha! Fasiken ja, hade fan glömt bort att jag hade en tråd här också:P Jajjemen så kommer en uppdatering här då!
Jag har byggt om vänster pod för mellanregistret för att jag dels inte var nöjd med hur den såg ut samt ljudet kändes inte lika tydligt. Men nu är den klar och jag kommer nog bygga om högra också för mer vinkling innåt:P Fått hem 6 meter 50mm2 kopparkabel och 6 meter 20mm2 också.
Lite bilder iaf!
Lite mer saker hemma nu iaf och kablar är dragna bak men har även ett gammalt batteri från Volvo på 70A som ska i bagaget samt bygga nytt golv i bakluckan då.
https://www1.garaget.org/gallery/images/93/92228/92228-7a87ea8f752370f8dc955ca91a9cadfe.jpg
Sen den nya podden på passagerarsidan
https://www1.garaget.org/gallery/images/93/92228/92228-4bd531d3da1577f72e012e7f99a074ec.jpg
Så här ser det ut från förarsidan sett åt passagerarstolpen, rätt go vinkel på diskanten:P
https://www1.garaget.org/gallery/images/93/92228/92228-2176973e7e5659650a7610c1f2155bbc.jpg
Nya stereon:)
https://www1.garaget.org/gallery/images/93/92228/92228-e74ad12685fe3792af138dfde6826228.jpg
BRUTALT mycket bättre ljud med bara stereon som orkar driva orginalhögtalarna plus mellanregister/diskant galant! Kan inte tänka mig hur bra det kommer låta med ett steg och 6.5" i dörrsidan istället samt 12" bas i bagaget:)
Får tacka Chriztoffer för den fina stereon! Supernöjd!
Det som är framåt då är att dämpa dörrar, golv, tak, bagage,torpedvägg och det rejält! Vill bli av med så mycket vägljud som det bara går så blir att lägga silent coat isolator 8mm längs hela golv och hjulhus runt om samt lägga 1-3 lager tjockt med rostskyddsmassa i hjulhusen.
Angående dörrhögtalare så har det tyvärr dragit ut på tiden pga pengabrist. Vill inte driva mina Iridium 6.5" högtalare på originalstereon då jag inte vill bränna dem utan kör original i dörrarna men mellanregistret och diskanten kör jag ju på stereon också och det blev ett jävla lyft bara det.
Det som ska i är ett Mosconi AS 100.4 till framsystemet.
B2 audio AS12 bas.
Till basen vet jag ännu inte vad men kanske ett B2steg till det också.
68 Inlägg
16 oktober 2011
hur hade du tänkt dig bygga bas? i reservhjulsbaljan elr bara en låda på golvet? smile
1 581 Inlägg
18 oktober 2011
Förmodligen blir det baljan iaf beroende på om det får plats med extra batteri och steg tillsammans med en AS 12" bas från B2. 50-56 liter plus steg och batteri kan bli svårt tror jag så blir nog kanske att ha basen uppe men fylla baljan med allt annat:)
Men det kommer nog stå stilla ett tag nu. Inga pengar pga arbetslösheten och jobb är nog inte inom räckhåll riktigt. Men har någon ett Mosconi AS100.4 för ett bra pris så PMa smile
Senast redigerat av Fellow (18 oktober 2011)
