8106
3-stift säkring 15A till JVC bilstereo
6 Inlägg
19 oktober 2011
Tjenare,
Har surfat runt ett tag o letat efter något ställe som säljer 3-stift (flat)säkringar med 15A - utan lycka!
Var inne på OK/Q8, gubben hade aldrig hört talas om något sådant..
Jag är helt 100 på att det är 3 kontakter för 1 stift vardera på denna stereo.
Det ser ut som en vanlig Flatstiftshållare fast istället för 2 stift är det 3.
Jag behöver hjälp helt enkelt - vart får jag tag i säkringen?
Det är en gammal JVC stereo och jag har hittils inte lyckats lista ut exakt modell, vet bara att den käkar Mp3 skivor.
Tacksam för hjälp.
16 197 Inlägg
19 oktober 2011
under de 16 åren jag har hållit på med bilstereo så har ja ALDRIG sett en säkring med 3"ben".
6 Inlägg
19 oktober 2011
Ok, jag har provat att sätta dit en 15A 2stiftssäkring på de 2 sätt som går, utan lycka.
Antar att det är fler fel då..
Får kolla alla sladdar o kontakter ännu en gång.
Tack
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
19 oktober 2011
Hahaha.
Va fan har du köpt din jvc från iran eller ?
Aldrig hört hört talas om det.
C H E V R O L E T <3
5 198 Inlägg
19 oktober 2011
ta en bild på den där säkringen ska sitta
5 042 Inlägg
19 oktober 2011
canja skrev:
Children-Of-Bodom skrev:
Hahaha.
Jaha det var ju givande..
Troligen är den inte från Iran, snarare Malaysia eller något annat konstigt land men den har 3 kontakter.
Tror inte du hittar mycket från Iran förutom möjligtvis handsydda fotbollar.
Sen att du inte har hört talas om det med dina 23 vårar är väl en annan sak.
Oj lingon veckan eller ?
23 sommrar om jag får be  cool
6 Inlägg
19 oktober 2011
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169738/169738-135d1b77b3d34b4bd72183eb5a9dbd44.jpg
Bild.
5 198 Inlägg
19 oktober 2011
Ska väl sitta nåt special där som täcker övre tomrummet och kontakterna  till höger.. ?
men det borde stå vilken stereo typ det är  nånstans på höljet.
5 198 Inlägg
19 oktober 2011
Swedenrockers skrev:
Där det står 1 2 3 är platsen för säkringen som kan placeras endera i 1-2 eller 2-3 som jag skrev i ett tidigare inlägg och den övre ISO-kammaren kommer som den ser ut.
Ja nu kommer minnet  men det är väl en mini säkring ?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
19 oktober 2011
Har TS provat trycka dit en helt vanlig flatstiftssäkring?
5 198 Inlägg
20 oktober 2011
Verkar så enl #4
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
20 oktober 2011
gamlingen skrev:
Verkar så enl #4
Yeh var det inlägget jag missade tydligen... Men det kan ju omöjligt finnas en 3stifts säkring?
Hur skulle det någonsin kunna funka?
6 Inlägg
20 oktober 2011
Får prova till helgen att dra om alla sladdar igen helt enkelt kanske någon som går fel.
Får inte liv i stereon alls.
6 Inlägg
22 oktober 2011
Swedenrockers - jag bugar och bockar.
Det funkade med en flatstift (2stift) i hål 2, 3 enl. tidigare bild.
Det som var problemet var inte bara säkringen utan att antennkabeln hade gått av i samma veva som jag bytt stereo troligtvis.
