6401
Antisladd griper in?
ingen livslust
169 Inlägg
28 november 2011
Jag har en A3 - 01 Quattro med ABS och ESP samt allt va det heter...
Första snön kom igår och passade givetvis på att leka av mig lite, har dock en fundering angående just när man sladdar med denna bil.
Varför griper/hugger antisladdsystemet in när man sladdar i låg fart även fast den är urkopplad?
Eller är det kanske ABS´en som griper in?
Sladdar bara som vanligt fast i låg fart, vet inte om det griper in något i högre fart.
Ska det vara så? Dagens I-land...
Ska du va här inne så får du fan gå ut!
2 117 Inlägg
28 november 2011
Ibland går det inte att stänga av antisladd helt. Säkerhetsrelaterat val från biltillverkaren.
Vet inte om det är så just i ditt fall men ganska troligt.
Ingen himmel är så blå som min
2 993 Inlägg
28 november 2011
Min TT -01 med samma drivlina betedde inte sig så?! Med urkopplad ESP grep den aldrig in. Är du säker på att ESPn är ur?
/Mattias
ingen livslust
169 Inlägg
28 november 2011
Ja alltså, den försöker inte stabilisera upp den så som den gör då ESP är på. Dock låter de ungefär som när ABS´en jobbar...
2 993 Inlägg
28 november 2011
Låter som nåt trasigt är sönder. Låt någon läsa felkoderna först o främst?
/Mattias
6 170 Inlägg
28 november 2011
Du kanske kan stänga av ESP men bilen lär väl ha TCS också, är den av ??
2 993 Inlägg
28 november 2011
ESP-knappen ska stänga av alla hjälpsystem.
Lyser ESP-lampan hela tiden? Det ska den när systemet är av, sen ska den slockna när systemet är på, förutom när det ingriper - då ska det blinka...
/Mattias
