13749
W124 300td -95 Konstant värme från fläkten
3 Inlägg
6 januari 2012
Har ett problem med min bil.
Det kommer bara varmluft i kupen,
det händer ingenting om man vrider på varmare eller kallare utan bara konstant varmluft,
Även ec och tork knappen och cirkulations knapparna är döda.
Det händer ingenting när man trycker på dom heller den lilla röda lampan på knapparna tänds inte och ingen skillnad i fläkten heller.
Men fläkt riktnings vredet och hastighetsvredet och fläkten funkar som de ska.
Har inte den blekaste om vad problemet kan vara har provat vrida upp och ner mellan värme och kyla, stängt av och starta om bilen och kollat säkringarna.
Obs! Bilen har AC (BEHR).
Tacksam för hjälp!
3 Inlägg
8 januari 2012
Fixat. tack för hjälpen :S
Gödseldräng
4 529 Inlägg
8 januari 2012
vad var det för fel ? för har samma skit på min 300td tongue
3 Inlägg
8 januari 2012
Bytte bara ut alla säkringar till acn 3st. 2st var utanför säkringslådan de var dom jag inte visste om.
2 266 Inlägg
8 januari 2012
Annars kan ju värme reglering haka sig i fullt värme. Sitter under huven vid torpeden.
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&a … d=21848998 På bbilden ligger dom upp och ner mot hur dom sitter på bilen, bara skruva av dom två grå koppparna så ser man spolarna som sköter värmen dom kan fastna ibland så de är bara trycka till dom så dom rör sig fint.
svetsdiff !!!
90 Inlägg
8 januari 2012
Har haft liknande problem på min 400e.. Fick skruva på säkringarna lite dåochdå. Det ärjade på kontaktytan och fläkten/halvljus mm
slutade funka..
