12430
SPL XTR-380D2s,Ground Zero GZHW 38X eller B2 Audio ES15, vilken?
custom lover
227 Inlägg
23 januari 2012
ska köpa en ny bas(det blir en 15" i BMWn) och kollat på 3 st olika som är min prisklass och kan inte bestämma. behöver lite hjälp och avgöra
BAS 1:
SPL XTR-380D2s
15" 39,5cm
Impedans 2 ohm DVC
1000W rms
2000W peak
Känslighet 88,1 dB 1W/1M
VAS: 63,8 L
Qts: 0,412
Fs: 31.5Hz
Xmax: 22,5mm
BL faktor: 24 Tm
Monteringsdjup 19,5cm
Länk: http://dbakuten.se/detail-item_id-318381
BAS 2:
RMS:1000 W
MAX:2000 W
Känslighet:88 dB
Impedans:2 x 2 ohm
Storlek på baselement:15"
Le:
FS:    22,6 Hz
X-max:    22 mm
Mms:    -
Cms:    -
Re:    -
BL:    -
Sd:    -
Qms:    5,05
Qes:    0,47
Qts:    0,43
Vas:    147 l
Magnetstorlek:    -
Yttre diameter:    -
Monteringshål:    356 mm
Inbyggnadsdjup:    194 mm
länk:http://www.blekingebilradio.se/product.html/ground-zero-gzhw-38x?category_id=25
BAS 3:
B2 Audio ES15
RMS:    1000 W
MAX:    2000 W
Känslighet:92,7 dB
Impedans:Dual 2 Ω
Le:    -
FS:    22,2 Hz
X-max:    27 mm
Mms:    -
Cms:    -
Re:    2 Ω
BL:    -
Sd:    -
Qms:    3,55
Qes:    0,47
Qts:    0,41
Vas:    260,2 L
Magnetstorlek:    2 x 78 Oz (197 mm)
Yttre diameter:    394 mm
Monteringshål:    351 mm
Inbyggnadsdjup:    198 mm
länk: http://www.blekingebilradio.se/product. … gory_id=25
Ska köra en Porat låda och ska drivas av
B2 Audio Quota
länk:http://www.blekingebilradio.se/product.html/b2-audio-quota?category_id=181
kommer ja bli nöjd oavsett vad ja tar?
Kommer bli även Kinetik   batteri och kenwood KDC-BT61U och ca 35-50mm2 kabel.
vad tycker ni? ja har svårt att bestämma..
mycke tacksam för svar
MVH Garre_89
3 466 Inlägg
23 januari 2012
Ska jag vara ärlig så tror jag att en billigare bas med lägre effekttålighet hade trivts bättre på ditt steg.
Ett alternativ som jag anser vettigt är http://www.autohifi.se/?category_id=252 … _id=RE-230
Senast redigerat av M_icke_ (23 januari 2012)
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
6 851 Inlägg
23 januari 2012
BAS 1:
SPL XTR-380D2s
15" 39,5cm
Impedans 2 ohm DVC
1000W rms
2000W peak
VAS: 63,8 L
Qts: 0,412
Fs: 31.5Hz
Xmax: 22,5mm
BL faktor: 24 Tm
BAS 2:
RMS:1000 W
MAX:2000 W
Känslighet:88 dB
Impedans:2 x 2 ohm
Le:
FS:    22,6 Hz
X-max:    22 mm
Mms:    -
Cms:    -
Re:    -
BL:    -
Sd:    -
Qms:    5,05
Qes:    0,47
Qts:    0,43
Vas:    147 l
Magnetstorlek:    -
Yttre diameter:    -
BAS 3:
B2 Audio ES15
RMS:    1000 W
MAX:    2000 W
Känslighet:92,7 dB
Impedans:Dual 2 Ω
Le:    -
FS:    22,2 Hz
X-max:    27 mm
Mms:    -
Cms:    -
Re:    2 Ω
BL:    -
Sd:    -
Qms:    3,55
Qes:    0,47
Qts:    0,41
Vas:    260,2 L
B2 Audio Quota
MVH Garre_89
Nu har jag ingen direkt erfarenhet av dessa basar, mer en möjligen lite av GZ basen. Men för att göra det lättare för alla, vad är syftet med basen? Spela högt dB, ska du tävla, vad har du själv för erfarenhet av att bygga?
Den sista frågan är mer som mitt svar på allt, tror inte det spelar så jätte stor roll vilken bas du väljer, beror nog mera på hur du bygger. Men ska man endast gå efter spec. så verkar B2 basen passa ditt steg bäst. verkar mera lättdriven.
2 914 Inlägg
23 januari 2012
när du har b2 steg, varför inte köra b2 bas också?? bara för att ha b2 rätt igenom.
custom lover
227 Inlägg
23 januari 2012
M_icke blir  inte 1200 rms för mycke för  bas på 300 rms?  men finns ju gain isf kom ja på, de var inte farlig pris .på RE basen,
TT_avant: Nej inte tävla kanske köra demo isf, ska ha i vardagsburk, jag har byggt lite lådor med helt ok resultat . som tex hade en volvo 850(finns på min sida) som spelade 142 dB me 2 st Pioneer ts-w308( hade Carpower Power 1500, ger 1200 rms (1 ohm) vid 12 volt( om man ska tro på de) i egen låda med ok batteri, 3 år gammal JVC spelare, delad 50mm2 som gick båda till mono och 4 kanalssteg och inte tillräckligt med spänning, så nästa kommer de bli mycke bättre bygge. vilken värde är som säger att basen är lättdriven?
Kalle _kalle: ja jag vet men vet B2,Gz och SPl dy är bra grejer svårt bara och välja...
6 851 Inlägg
23 januari 2012
Kännsligheten är ju ett värde man kan gå efter. Men hur det är i förhållande till de andra basarna i verkligheten kan ja ej svara på. Samt att jag eller man vet inte om dem är uppmätta med samma metod på den delen. Men som jag även skrev, på pappret så verkar den vara mest lättdriven.
Voodoo
1 444 Inlägg
23 januari 2012
har en xtr380d2 i bilen kansek fel låda men  vet inte  tyckte mer om  min förra  15" http://www.autohifi.se/?category_id=252 … _id=RE-331 ffast jag körde d4  men kan då varmt rekomendera den
http://maxboom.fi Finsk Bilstereo forum
21 761 Inlägg
23 januari 2012
B2 ES15 verkar även i teorin ha högsta känsligheten av dessa basar, men behöver i gengäld lite större låda än de andra. Åtminstone enligt ett beräkningsprogram. smile
3 466 Inlägg
24 januari 2012
Nej den basen tål mängder med effekt så länge de e ren effekt:P Finns ju i D4 med så har du lite mindre effekt men mer kontroll. Men de e alltid bättre med ett steg som levererar runt basens max effekttålighet, gärna lite över så man kan driva på basen ordentligt. Känsligheten har egentligen inte med hur lättdrivet ett element är o göra, det säger vad basen presterar med 1W utan låda på 1 meters avstånd. Vad basen presterar med 1000W i låda är en heeelt annan sak.
Även om RE-basen har låg känslighet är den högst troligen den basen som är mest lättdriven av dessa alternativen.
Sen måste man ju inte utnytta effekten fullt;) Spelar du högt med lite effekt så behöver du inte kräma på så steget anstränger sig o distar wink
Vet en som drev en sån bas på ett DD Z2, lämnar närmare 6kw o den höll förvånansvärt länge! wink
Basar som har hög effekttålighet brukar vara betydligt mer tungdrivna.
Gladen Audio
2 388 Inlägg
24 januari 2012
I min första "tävlingsbil" 2008 ( en Golf II), hade jag en sån GZ hydrogen 15" och ett 800w mutant monoblock, spelade på bra till det mesta såväl dubbeltramp som hiphop o techno, men mer stamp än djupbas i 80L låda med två 4" aeroportar, minns inte längden på rören dock. Spelade ganska högt med det lilla steget, 144dB nåt sånt. Hade nog inte skadat med lite mer effekt, större låda och djupare avstämning för bättre allroundegenskaper.
B2 ES15 är trevliga djupbasfläskande basar men de funkar bäst i något större lådor, har byggt en till en vän med 2 såna basar, den lådan blev på runt 220L till bägge med två 6 portar och den spelar nice den med.
SPL XTR basen har ja inte använt/byggt med själv men de ja vet använder den är nöjda iaf med hur den spelar.
RE basen micke länkade till har jag använt både den första versionen med pappkon och den nyare med plastkåpa över hela konen.
I samma låda, samma bil med samma volym spelade de nya ca 3dB lägre än den gamle, så allt som vidareutvecklas är inte till det bättre. tongue Men visst klarar de en del effekt helt klart och det går o spela högt med dem, fast den nya versionen lät sämre tyckte jag.
Team-leader för Team1
964 Inlägg
24 januari 2012
Hur ska du få plats med basen?
Söker ni dekaler eller material till bilmässor?
Gå in på DEKORTEKNIK.COM
Eller följ oss på Facebook:
Gå in och gilla!
custom lover
227 Inlägg
25 januari 2012
TT_avant: okej har inte läst på så mycke på  om spce om basar.
Stripz: hmm en till bas ja fick intresse av:)
M_icke_: ja de går ju;)
Drönirettab: kanske blir för stor låda i bmwn:/
Frippe_L: okej:)
ja har kollat lite mått och de kommer gå under hatthyllan som tur..
som ja känner nu så kommer ja bli rätt så nöjd oavsett ja tar.. men svårt att välja ändå!
964 Inlägg
25 januari 2012
Har du funderat på hur en bra installation är i
sedan?
Eller hur har du tänkt?
Gå in och gilla!
Voodoo
1 444 Inlägg
25 januari 2012
Annars finns ju http://stereospecialisten.jetshop.se/di … c-257.aspx  som är en  väldigt bra bas smile  sen storebror
har sj en  d1508D4  och för att  vara en 8" så spelar den grymt så tror nog att 15" av den skulle spela som fan smile
3 466 Inlägg
26 januari 2012
Det tråkiga med DD är att man inte får mycke för pengarna.. Visst låter dom bra o spelar högt, dock finns de basar som presterar bättre på båda delarna för betydligt mindre pengar.. Jag har själv haft DD och va nöjd med dom men hade aldrig köpt dom om jag hade varit tvungen att betala fullpris..
custom lover
227 Inlägg
26 januari 2012
Antonicracing: bra kablar, bra dämpining/ tättning, och bra batteribank bra stereo och en uträknad låda något mer?
Stripz: DD är bra saker men de kostar också!hmm men 2 st 3515/9915 ska ja någon i en van:)
