13959
Tips sökes, 4st 12" bakom i bakluckan
Osponsrad
1 631 Inlägg
23 februari 2012
Drönirettab skrev:
Vid 1 Ohm och 1700 W så blir det ca 41,2 V signalspänning, strömmen hamnar runt 41,2 A. Spänningsfallet i 1 meter lång 4 mm2 kabel vid 41,2 A blir ca 0,185 V. Effektförlusten blir ca 7,6 W (blev 0,1 W högre när jag avrundade en massa).
Fast då glömde jag ju bort att det är två kablar, vilket ger omkring 15 W förlust. Skäms på mig. smile
Ja fy på dig wink
3 187 Inlägg
23 februari 2012
Rickard-v skrev:
big-jepp skrev:
Snoogiloo skrev:
De e manligt! wink
helt onödigt dock..
Hur tänker du nu??
Steget är avsäkrat till 150A. Det ger en effekt förbrukning på max 2100w vid 14volt.
Han har 50mm2 kabel till matningen som drar 2100watt
Men du tycker 10mm2 är för tjockt till högtkablarna där det går 1700watt till basarna.
1700w är ungefär 80% av 2100w. Då borde högtkablarna vara 80% av tjockleken av strömkablarna.
80% av 50mm2 är ju 40mm2. O du tycker 10mm2 är onödigt tjockt.
Jag skulle vilja säga: GRATTIS Jocke! Bra tänkt, kör på 10mm2. Mera db........
(Ska man vara noga så är det ju högre spänning o lägre ström i högt kablarna men det blir ändå runt 40ampere i högt kablarna.)
aldrig kört grövre än 4mm2, enligt mig onödigt.. (om nu inte kabalrna ska vara flera meter långa)
71 Inlägg
23 februari 2012
Rickard-v skrev:
JockeMagnusson skrev:
hade tänkt lira med 2 st T5 steg, lirar ett t5 på 2st fr12w just nu och låter faktiskt riktigt bra
Låter det verkligen riktigt bra???
Eller menar du: Det dunkar på riktigt mycket!
Vore jag dig så skulle jag stoppa in 2st 8" i varje dörr med ett rejält stereosteg till.
Du har nog tryck så det räcker under 80hz med 2x12" och 1700w. Men vad har du för grejer som spelar över 80hz?? (Gissar på en lite klen 6,5" som sitter o fladdrar i dörrsidan)
Detta gäller ju om du skall lyssna på musik.
åhjo det låter bra, men syftet med bygget är att kunna stå och spela och visa andra, kanske tom en och annan mätning om det kommer på fråga.
Och nej har inte ''klen 6,5'' som fladdrar i dörrarna'', lirar på 3st 5,25'' middar/dörr.......
