13348
Volvo s60 avgassystem!
73 Inlägg
28 februari 2012
Tjenare!
Under våren har jag tänkt att köpa ett nytt avgassystem (halvsats "katback") men har beslutsångest ang. vad jag ska välja.
Har tänkt mig antingen BSR's, JT's eller Simons. Vilket av dessa 3 tycker ni jag ska välja? Vilket system låter bäst (brötigast,dovast m.m)? Och om nån av er har dessa system och bild på hur det ser ut på eran s60 så får ni mer än gärna lägga upp bild på den smile
Tacksam för svar! smile
Kroniskt tung högerfot :/
8 309 Inlägg
28 februari 2012
Jag kör med BSR's system på min S60 och det är helt fel val om man vill att det bröla och låta mycket. Är man intresserad av det ska låta mycket och så är det JT's system som gäller.
73 Inlägg
28 februari 2012
Okej! Tack för svaret! cool Har varit inne på JT spåret lite faktiskt smile Ska fundera på saken och får se om nån skriver nån kommentar om Simons systemet också, skulle uppskattas smile
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
28 februari 2012
Jag kör JT 3" halvsats. Varianten med 2st dämpare. Det låter väldigt lite mer än original när man kör lugnt. Drar man på så morrar den mysigt smile JT med 1 dämpare låter betydligt mer. Jag är nöjd med mitt då man ofta tröttnar på ett jobbigt resonansljud i bilen.
Ett tips är att köpa det med 2st dämpare och köpa ett rakt rör som du kan ersätta dämparen i mitten med om du vill. Bara till att kapa av den och skarva på ett rakt rör med 2st muffar och klämmor!
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
73 Inlägg
28 februari 2012
Ah okej! Tack så mycket för svaret smile Då får det bli ett JT system med 2 dämpare smile får testa med 1 dämpare någongång och testa om jag tröttnar på ljudet eller ej smile Kommer ju bli bättre än orginalen oavsett wink
Senast redigerat av Crawlix (28 februari 2012)
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
28 februari 2012
Precis. Ska du ha ny downpipe också? Med racekatt så blir ju ljudet lite sportigare smile
498 Inlägg
28 februari 2012
Ska snart köpa 3" downpipe från ferrita med simons 2½ med en ljuddämpare. Tror ni det går igenom besiktningen med bara en ljuddämpare?
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
73 Inlägg
28 februari 2012
Det är inget jag har tänkt att skaffa för tillfället smile Men det kanske kommer i framtiden wink
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
28 februari 2012
Det finns inget som pekar på att den inte skulle gå igenom. Vad ska du köpa för downpipe?
498 Inlägg
28 februari 2012
Okej, tänkte på om det blir för högt ljud med bara en ljuddämpare. Ferrita rostfria med 100cell cat.
1 679 Inlägg
28 februari 2012
Jag kör med org DP med org kat sen 3tum efter kat utan dämpare och den gick igenom bes förra veckan smile
Finns ett klipp under min bil så hör du hur den låter smile
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
28 februari 2012
Du kan ju ha otur. Men då är det ju bara till att komma tillbaks med en plugg i röret och visa att den inte låter längre big_smile
Jag vet ingen som fått en 2a på ljudnivå!
Dahlgren
450 Inlägg
28 februari 2012
Jag hade rakt 3" ferrita rör efter kat. den mullrade lite väl mycket... nu har jag 3" ferrita downpipe+kat och tme har byggt resten av avgassystemet med rostfria delar från tex simons. har även 2 dämpare.. jag klagar då inte på ljudet när man drar på smile i ditt fall så är det väll bara att ta bort bakre dämparen och sätta dit ett 2,5"/3" rör..jag hade antagligen valt 2,5"
Dahlgren
450 Inlägg
28 februari 2012
jag åkte på reg besiktning pga ljudnivå smile
