5939
Hjälp och tips angående montering av middbas i framdörr, Baffelbygge, Dämpning m.m.
5 175 Inlägg
15 april 2012
Hej. Var å köpte mig ett begangnat framsystem idag som jag hade tänkt plocka in i mercan.
Systemet i fråga är ett Hertz Hi-Energy HSK165.
Mitt problem är att orginal sitter det 6" i dörrarna som är limmade i sina bafflar, desutom har dom väldigt lågt inbygnadsdjup. Hur jag än gör kommer jag inte hitta högtalare som passar, dvs lika bra att bygga nytt från början.
Tanken är att bygga en ny baffel i minst 22mm mdf/spånskiva som sedan limmas och skruvas direkt i dörrplåten.
Kommer även såga upp en bit i dörrplåten så att hålet blir lika stort som innerdiametern på baffeln.
Dock kommer en  liten del av högtalaren att hamna inanför dörrsidan när den monteras, har detta någon betydelse?
Vilket är minsta avståndet högtalaren kan ha till biten av dörrsidan som täcker den? Borde 1cm räcka?
Det finns ett pressveck där baffeln kommer hamna, ca 5mm djupt, 2cm brett. Räcker det med att fylla detta med PL400 och bitumen matta över?
Bör jag luta högtalaren upp mot kupen? Detta gör att jag kommer bli tvungen att ha en lägre baffel vilket medför att högtalaren hamnar längre in i dörren, vilket borde resultera i sämre spridning. Eller tänker jag fel?
Är det en fördel att göra baffeln konisk invändigt med konan lutad ut från högtalaren? Dvs större radie i botten än vid elementet.
Vilka plåtar är nödvändiga att dämpa? Använder mig av bitemas tjockaste bitumen.
Skickar även med en skiss över hur ja tänkte med monteringen. Personligen tycker jag att skiss nummer 2 borde funka bäst då jag inte vill att något ska synas. Eller är de bättre att plasta om dörrsidan och montera högtalaren där direkt?
Blev mycket text med bättre och skriva för mycket för lite.
https://www1.garaget.org/gallery/images/143/142502/142502-379deb426d330277097ddb1518e95312.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/143/142502/142502-500ad4574b68077816ce9fdb0db30c10.jpg
Senast redigerat av mb_pucken (15 april 2012)
1 727 Inlägg
15 april 2012
Om det inte skall synas är 1:an bäst, MEN, då gäller det att midbasen spelar ut genom orginalgallret och
inte läcker ut mellan dörrsida och plåt.
Det är och bättre med "tunn" baffel enl 1:an än "röret" som blir i 2:an.
Med 2:an finns det även risk att den "kvävs" innanför orginalgallret, 1:an har lite större volym för rörelse.
Hoppas du förstår, jag har lättare för att prata än att skriva. wink
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
5 175 Inlägg
15 april 2012
Förstår precis vad du menar. Det är uttag i dörrsidan där högtalaren sitter. Dvs ett separat utrymme så ljudet borde inte kunna tränga in vid dörrsidan. Kanske kan vara bra och lägga någon typ av fog mellan utrymmet vid dörrsidan och högtalarens utrymme. Så det blir helt tätt.
Min fundering angående invändigt konad baffel borde väl minska risken att elementet kvävs vid, säg 44mm baffel. Då borde jag ha ca 2cm till gallret förövrigt.
Ska ta och fräsa mig en ring i morgon och prov montera och ta lite bilder. Men tror du att det är bäst och låta elementet spela rakt ut från dörren?
Enklast att bygga så och den lilla vinkel jag kan skapa gör ju ganska lite i spelriktningen.
Förövrigt, är det någon som har tips om ett lämpligt steg att driva dessa med? Gärna litet till storleken. Får gärna vara någon gammal modell då jag inte bryr mig om utseende och märke. Gärna något som går att hitta billigt begangnat. Funderat på bla någon älldre modell utav dls steg. Behöver inte vara dålugt bara för det har några år på nacken.
1 727 Inlägg
15 april 2012
Men då blir det som 2:an?
Absolut!
Du behöver inte vinkla.
Finns massor av små steg, men det låter som du får söka efter beg. wink
Pierre
5 175 Inlägg
15 april 2012
Japp då blir det som 2an. Frågade bara då det inte stod gått mått på baffeln då. Kan ju vara skillnad om röret är 40mm och 70mm om du förstår vad jag menar.
Vilken tjocklek är att rekomendera på baffeln? Funkar 22mm?
Låter bra att det inte behöver vinklas. Då behöver jag inte släpa in slipmaskinen.
Man önskar ju att man kunde komma över tex ett guines (stavning) steg eller liknande. Du har inga tips på andra som håller skaplig klass i ljudkvalite?
Ska ju ha steget att driva högtalare med och inte skryta.
Vilka ytor är viktigast att dämpa? Antar att dörrplåten som elementet sitter i är viktigast men hur är det med övriga?
1 727 Inlägg
15 april 2012
40mm är inte bra heller, säg max 16mm dikt mot plåt, 19mm med "koning".
Genesis?
JAG har bara nytt och då gäller 1995:- o uppåt, helst 2495:- (Du utnyttjar inte ditt HSK-kit med nåt skräpsteg)
Helt rätt, så lite hål som möjligt(bäst är hål bara där midbasen sitter), sedan ytterplåten och dörrsidan.
Pierre
5 175 Inlägg
15 april 2012
Då bygger jag meg en baffel i 16mm. Samt konar det invändigt så är jag på säkra sidan.
Precis genesis.
Är kanske värt och bita i det sura å köpa ett nytt steg eller ett bättre begangnat nyare steg
Har kollat på RF nya digitala steg. Har dock ej namnet på minnet. Litet är det och ska av vad man har hört på tex brl driva och spela mycket bra.
5 175 Inlägg
15 april 2012
Ska även säga att jag uppskattar din hjälp. Bättre och fråga någon som verkligen kan. Är ju trots allt bara en glad amatör och lär mig hällre via frågor än att göra misstagen och lära sig den vägen. Så tack ännu en gång.
1 727 Inlägg
15 april 2012
Kör! smile
Pierre
1 727 Inlägg
15 april 2012
Det är lugnt.
Det är oftast inte billigast för stunden att göra "rätt" direkt, men det lönar sig i längden.
Så lite så.
Pierre
