9137
Motorhuven går inte att öppna [Saab 9000]
45 Inlägg
12 maj 2012
Tjena!
Jag har fått ett väldigt jobbigt problem med min 9000, det går nämligen inte att "dra i spaken" så att huven öppnar sig, det är liksom inget motstånd i den, utan det känns som den "sitter" fast. Antingen har jag dragit av vajern eller så har den fastnat på något sätt.
Hur får jag lättast upp huven då?
Obs: Vet inte om jag lagt tråden i rädd del av forumet heller. Ligger den fel så kan någon MOD flytta på den.
Saab 9000 A50 -98 Steg 3 Maptun
Hjultomte
1 500 Inlägg
12 maj 2012
be någon trycka på huven när du ska dra. Kan gå. Men inget motstånd och sitter fast då gör den väll jävla motstånd?
Min bil går inte för sakta. Bara inte snabbt nog!!!
45 Inlägg
12 maj 2012
Okej, jag ska kolla det sen. Alltså jag menar att det inte går att dra spaken nån millimeter ens, det känns som den sitter fast på något sätt.
6 170 Inlägg
12 maj 2012
Om du inte lyckas komma åt spärrarna genom grillen så får du i värsta fall offra grillen och slå dig fram till spärrarna...
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
12 maj 2012
man kan komma åt vajern till spaken med en tång
45 Inlägg
12 maj 2012
Hur ska man göra? Kan inget så vet inte vart jag ska in och röra med tången tongue
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
13 maj 2012
där spaken finns till att öppna huven. den spaken drar i en vajer
6 170 Inlägg
13 maj 2012
Men det förutsätter ju att vajern gått av vid handtaget, har den inte det så måste han lossa spärrarna..
Senast redigerat av TBOC_Razor (13 maj 2012)
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
13 maj 2012
oftast är det handtaget som gått sönder då det är i plast, eller så har vajern sträckts så att det precis inte går att öppna huven med handtaget.
45 Inlägg
13 maj 2012
Okej, jag ska testa det där sen. Tack!
45 Inlägg
13 maj 2012
Vadå lossa spärrarna?
6 170 Inlägg
13 maj 2012
Vajern går fram till två spärrar som håller fast pinnarna som sticker ner från huven.
Oftast kan man öppna huven genom att bara ta en skruvmejsel och peta till spärrarna så släpper dom pinnarna, när du pillat loss bägge öppnar du bara huven som vanligt..
45 Inlägg
13 maj 2012
Så jag ska försöka peta med mejsel genom grillen för att nå spärrarna?
6 170 Inlägg
13 maj 2012
Ja antingen det eller se om det funkar att dra i vajern om nu handtaget skulle vara av...
45 Inlägg
13 maj 2012
Tack för tipsen, får gå ut och prova sen smile
45 Inlägg
13 maj 2012
Nu har jag försökt att dra i vajern men det verkar inte vara något fel på handtaget, det är nog vajern som cepar eller något. Vajern sitter liksom fast, stenhårt när jag försöker dra i handtaget.
Så jag får nog försöka peta till spärrarna med mejsel eller något från grillen.
