9235
En dag På Strippen - Hjälmfråga
KHRacing
11 maj 2012
en Dag På Strippen går under SBF´s enklare reglemente. men det står ingenstans vad för
sorts hjälm som krävs ?
Under de allmänna dragracingreglementet så står det att SIS, FIA SNELL skall användas.
Men inget alls under det enklare reglementet där står det istället se vidare på SBF.se (samma sida)
Som jag förstått det är ECE R 22-05 märkta hjälmar godkända då.
Likaså E-märkta hjälmar.
Nån som fattar sig på reglemnetet bättre ?
Trevlig helg
mvh Kristian
Senast redigerat av KHRacing (11 maj 2012)
KHRacing
12 maj 2012
Konstigt inget vet, då Emmaboda närmar sig med stormsteg & De har nya regler att endast GODKÄNDA hjälmar kommer tillåtas.
bara det som sagt: att det inte står nånstans vad för märkning som är tillåten
213 Inlägg
13 maj 2012
Varför frågar du inte dom som håller i det.
Eller är du ute efter att leta fel nu IGEN som du brukar.
455 Inlägg
13 maj 2012
Om det är samma som folkrace gäller max 1200gram och ECE-märkning. Stefan har hjälmar för ändamålet i butiken. smile
Bygger Opel Corsa B Turbo, åker Opel Vectra OPC samt tyskstukad Opel Combo, sladdar Toyota Soarer JZZ30
http://www.realcar.se/
Årets företag på GreenlightGalan 2012!
Ollikkala Racing
1 725 Inlägg
13 maj 2012
Några nummer tillbaka i bilsport stod det om just detta, som jag tolka det var det bara om man körde under en viss tid på strippen som det krävdes godkända hjälmar men över det så funkade vilken enklare hjälm som helst?
- Time Attack -
1 867 Inlägg
13 maj 2012
Det där med "endast Egodkända hjälmar" är nog mest för att slippa goingar som dyker upp med cykelhjälm eller morfars gamla knallertkruka med vindstrut.
De flesta moppehjälmar och liknande uppfyller E, ECE och SNELLmärkning.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
KHRacing
13 maj 2012
Folkrace har just nu en övergångsperiod till FIA-klassade hjälmar. INTE ECE.
(gamla var "bilsporthjälmen" - Peltor plasthjälmen)
Endast Drifting MOD-klassen iSverige har ECE R 22-05 godkännande vad jag vet
KHRacing
15 maj 2012
Och här är svaret.  det fans på sbf.se men inte det lättaste att ta fram:
Hjälm är obligatorisk vid en tid under 14,00 (8,60) sekunder.
I alla öppna fordon och fordon utrustade med båge eller bur är hjälm obligatorisk. Se DRT 10.8.
Öppen eller integralhjälm enligt:
ECE 22.05, ECE/R 22.05, BSI, SNELL K98, M2000, M2005, M2010, K2005, SA2000, SA2005,
SFI Spec. 31.2A, 31.1/2005, 31.2A, 41.1A, 41.1/2005, 41.2A.
Peltor (Bilsporthjälmen) godkänd enligt SIS norm. Se DRT 10.8 samt 10.8.2.
Hjälm krav i klass 7 och 8. Se ET 10.5 Säkerhetsindelning ET Dragracing.
2 230 Inlägg
15 maj 2012
så med denna info så kan jag komma med en bil som kör 15sekunder och inte behöva hjälm smile spännande, dock brukar vilket fall arrangörerna ha hjälmkrav oavsett smile
så kan det vara då det inte blev som det skulle
KHRacing
15 maj 2012
Denn atexten är tagen rakt från tidnings Bilsports samarbete med Svenska Bilsportsförbundet & reglerna för exakt En Dag På Strippen, så kör du 14.01 behöver du ingen hjälm smile
87 Inlägg
16 maj 2012
här finns lite info som tog mig en timme att få fram från bilsport.....
hjälmar med märkning ece 22-05 får du köra ner till 10,00sek
http://web.sbf.se/regler/up/1/DR_ET-2012.pdf
KHRacing
16 maj 2012
rörigt, eller hur roll
Men dessa reglerna är inte specefika för EDPS. EDPS har eget reglemente . men delar av det vanliga stämmer ändå in på detta
