13027
Statiskt och skrikigt ljud
15 Inlägg
16 maj 2012
Hallå.
Jag var iväg och köpte en Toyota Supra i lördags som förr-förra ägaren har installerat coaxialhögtalare i.
Dessa är antingen Alpine eller Pioneer så det bör inte vara skit coaxialer. Tröttheten spelar in och jag minns inte exakt vilket av märkena det var.
Symtomerna är:
Endast diskant, ingen bas över huvud taget. Dvs, väldigt ytligt ljud.
Statiskt ljud när jag vrider upp volymen
Jag är ytterst okunnig gällande allt som gäller billjud, men min första teori är att HU'n inte ger tillräckligt mycket effekt, eller helt enkelt att förr-förra ägaren drog kablarna fel. Om mitt minne inte sviker skall HUn vara en Sony CDX-R450, men när jag googlade produkten fann jag ingenting på svenska eller engelska.
Kan kineskopia vara en möjlighet?
Vill gärna höra några teorier eller t.om lösningar innan jag börjar spendera tusenlappar på slutsteg och ny HU.
Tack på förhand!
De som påstår de inte har råd med en fin bil, är enbart för lata för att göra uppoffringar.
Bilar har man aldrig råd med om man prioriterar dem sist.
16 maj 2012
Kollat om högtalarna sitter tätt monterat? Om högtalarna är dåligt monterade så kan all bas försvinna.
15 Inlägg
16 maj 2012
Fullt möjligt att detta är problemet, endast kunnat tagit en hastig titt genom en glipa på gallret då detta Einstein även limmade fast gallren efter installationen med någonting så starkt att det skulle kunna jämföras med svetsningen på finlandsfärjan.
Känns väldigt amatörmässigt.
Edit: Detta förklarar dock inte det extremt statiska ljudet som uppstår när jag vrider upp ljudnivån till "hörbar på vägen" volym.
Senast redigerat av marschvin (16 maj 2012)
80 Inlägg
16 maj 2012
Kan ju vara flera faktorer som spelar in, nyss nämda men även din hu kan vara en bov i dramat då Sony så länge jag kan minnas aldrig låtit speciellt trevligt. De brukar tyvärr låta ungefär som du beskriver.
5 175 Inlägg
16 maj 2012
Kolla så alla högtalare är rätt fasvända. Dvs prova att kasta om pluss å minus på ena högtalaren och kolla om det blir bättre. Eller prova att vrida över balansen åt ena hållet. Kopplade mina fel så en gång och all bas försvan ur framsystemet.
742 Inlägg
16 maj 2012
Testa som mb_pucken säger!
1. Vrid över balansen på ena sidan (spelar ingen roll vilken sida)
2. Vrid tillbaka den till mitten, då ska du få "mer" bas, blir det mindre är en högtalare fasvänd!
Opel Astra Kombi | VW Polo Variant Open Air | VW Lupo | VW Golf 4 Kombi
www.BilstereoOnline.se - Overloud, SP Audio, SPL Lab
15 Inlägg
16 maj 2012
Skall prova detta när jag kommit hem.
Är det värt att låna med sig en kamrats HU för att utesluta att det är något fel på min?
15 Inlägg
16 maj 2012
Efter att jag monterat av dörrpanelen efter ett misslyckande att få bort gallret, upptäckte jag att högtalarna sitter i originallådorna, dock är högtalarna mindre än originalhögtalarna, det är alltså lika bra tätat som ett fiskenät.
Edit: Förståeligt så fanns absolut ingen bas alls när jag skiftade balansen fram och tillbaka.
16 maj 2012
Det MÅSTE vara tätt om du vill ha ut bas. Antingen köper du högtalare i rätt storlek eller så tätar du högtalarna som sitter i nu med någon baffel. När du ändå har dörrsidan av kan du passa på att ljuddämpa dörren och bakom högtalarn då det blir ännu bättre ljud då.
15 Inlägg
16 maj 2012
Det största problemet med det hela, är att suprornas "originallådor" har endast 3st skruvhål, medans praktiskt taget samtliga aftermarket högtalare har 4. Skulle det fungera att göra någon sorts träadapter för att fylla ut gliporna och lösa skruvproblemet?
5 852 Inlägg
17 maj 2012
Låter som en mycket bra idé
