19915
Bilen laddar bara 9 volt
73 Inlägg
16 maj 2012
Tjenare, har ett problem med att bilen ibland inte vill starta direkt när man vrider på nyckeln.
Stereon är kopplad tid täningslåset.
Bilen laddar enast idah 9 volt, har ett magnat black core one kopplat till batteriet också.
Batteriet är nytt!
Fel På generator?smile
3 187 Inlägg
16 maj 2012
Batteriet är nytt!
testat att mäta på generatorn eller bara på batteriet?
1 400 Inlägg
16 maj 2012
Låter som det är slut på kol i generatorn
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
73 Inlägg
16 maj 2012
Okej, är det enkelt att byta ut eller ?smile
73 Inlägg
16 maj 2012
Batteriet är nytt!
Har inte mätt på något endast kollat voltmätaren
73 Inlägg
16 maj 2012
Enkelt att fixa?smile
1 562 Inlägg
16 maj 2012
ja de brukar vara simpelt du byter enklast hela laddningsregulatorn, brukar sitta i två skruvar längst bak på generatorn.
12 Inlägg
16 maj 2012
Renovera den, min laddade också för lite innan.
Kommer inte ihåg vad det kostade men gjorde det i jkpg.
73 Inlägg
18 maj 2012
Vet du vart?smile
21 761 Inlägg
18 maj 2012
Lyser inte batterilampan när du har motorn igång?
12 Inlägg
18 maj 2012
Vet du vart?smile
laddcentralen eller något hette det tror jag.
1 265 Inlägg
18 maj 2012
Hade ett så tokigt fel en gång att röda lampan i intrumentet inte lyste när jag hade tändningen på och bilen avstängd. Bytte lampan så började bilen ladda
26 704 Inlägg
18 maj 2012
Så tokigt är det inte, då många bilar delar samma problem utifall lampan inte fungerar.
1 265 Inlägg
18 maj 2012
Jo men att hitta de, inte de första man tittar?
26 704 Inlägg
18 maj 2012
Njae..men nån gång måste man väl av ren reflex titta på instrumentpanelen när man startar, och upptäcker att en lampa inte lyser..? Hehe.
1 265 Inlägg
18 maj 2012
Jo jag bytte generator och inge hände , kopplade bort kabeln till lampan med en kabel direkt från batteriet då funka de, då hitta jag felet
26 704 Inlägg
18 maj 2012
Huvudsaken det blev upptäckt.
1 422 Inlägg
19 maj 2012
Kolla vad en ny generator kostar, kan vara värt att kosta på en helt ny istället för att renovera ibland smile
63 Inlägg
19 maj 2012
Kollar de simpla grejer först... Jordkabel till karrossen kan oxiderar och ställa till ibland...Rensar mellan de olika kopplingar innan du ta till steg två...Det kan löna sig.
