9967
Cylinderläckagetestare från Biltema
Bilbyggare
9 Inlägg
15 december 2008
Någon som vet hur Cylinderläckagetestare från biltema funkar?
Fungerar den bra?
Slänger in en länk på den. http://www.biltema.se/products/product. … mId=145753
Har tyvärr ingen instuktionsbok.
Bilbyggare
9 Inlägg
15 december 2008
Watteee skrev:
Fungerar säkert hyffsat. Vätskan som du har i behållaren ändrar färg direkt när den kommer i kontakt med avgaser. Har inte provat biltemas variant, men brukar använda en liknande produkt på jobbet.
Vet du om man ska hälla i glykol i ena behållaren och vätskan i behållaren som sitter ovanför? För att sen pumpa så att avgaserna i glykolen kommer upp i behållaren med vätskan.
Ändrar den för med en gång?
258 Inlägg
21 december 2010
Bumpar upp en gammal tråd, går det inte att köpa bara själva test vätskan o göra testet själv på nått sätt eller måste man ha själva tryckbehållaren också?
"She said its just a car, I said you're just a girl"
258 Inlägg
12 januari 2011
Frågar igen
Är det många som testat biltemas cylinderläckage testare?
Måste man varmköra bilen för att kunna köra testet?
Det går inte att bara ta ett prov på kylvätskan?
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
12 januari 2011
Jag har ingen aning om detta egentligen, undrar om jag sov på den lektionen... hum, men skulle anta att det är kylvätskan surhet (PH) man testar eftersom ett avgaslekage in i kylvätskan pumpar in NOx gaser och en massa CO2 vilket försurar vatten.
Teori, undrar om en vanlig phsticka för inga pengar alls funkar, måste testa... ;-)
Mvh Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
272 Inlägg
6 juni 2012
Tjena! Jag är också osäker på hur den fungerar. Bruksanvisningen är aningen diffus enligt mig, fast det kanske bara är jag som är trög?... Någon som har lust att ge en närmare förklaring?
Lådan: http://biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-o … re-191299/
Bild 2: http://imageshack.us/f/715/biltemacylinderlackaget.jpg/   (finns 2 nivå-markeringar på glaset, ena står det level på, andra CO2 leak detector)
Bruksanvisning: http://www.biltema.fi/Documents/manuale … 99_man.pdf
Senast redigerat av MT-Adam (6 juni 2012)
