10057
Vart kan man köpa delar till & göra eget Distributionblock ?
LillNaisarn
18 november 2009
Som rubriken lyder så vill jag få lite tips om vart man kan köpa "delar" för att göra eget distributionsblock.
(Jag gör denna tråd eftersom att alla jag hittat är med max 2x50mm2 in och 4x20mm2 ut eller dyl).
Utländska så som svenska sidor är välkommna smile
744 Inlägg
18 november 2009
Vad är det för krav på blocken?
44 Inlägg
18 november 2009
Om det inte ska va synligt, går det väl att svarva ett par hylsor i anpassade mått sen svetsa ihop det samt borra o gänga för fastsättning av kablar. Måste ju även isoleras!
Volvo for life!
LillNaisarn
18 november 2009
Förstår inte vad du menar med "krav"?
Dom ska vara synliga.
Tänkte vart man kan köpa alla koppar delar och allt som behövs till att göra eget dist block.
BMW entusiast
579 Inlägg
18 november 2009
Tror han tänker på måtten, hur tjocka kablar den ska klara av, hur många osv..
744 Inlägg
18 november 2009
Precis! smile
LillNaisarn
18 november 2009
Ah jag antog nästan det. Jag hade tänkt 4x50mm2 in och 2x50mm2 ut samt 2x25mm2  eller liknande smile tack för länken ska kolla senare då jag sitter vid en dator (sitter med mobil nu).
LillNaisarn
18 november 2009
Brains skrev:
http://www.skyllermarks.se/sv/produkter/kopplingsplintar
Duger det?
Kanon! Precis vad jag letade efter det enda som hade varit bättre om det hade varit i koppar.
BMW entusiast
579 Inlägg
18 november 2009
Får man fråga vad fan du har tänkt att bygga om du behöver 4 x 50mm2 in? tongue
16 197 Inlägg
18 november 2009
LillNaisarn skrev:
Duger det?
varför bättre me koppar??    skyllermarks prylar e hur bra som helst.  gjorda för tungindustri samt båtar mm.
16 197 Inlägg
18 november 2009
finns en hel del steg idag som  har dubbla 50mm2 direkt in i steget.
LillNaisarn
19 november 2009
Koppar leder ström bättre smile
Ja dom duger säkert hur fin fint som helst till billjud.
Precis som Evilaudio skriver så är bla ett av stegen jag ska köra på har 2x50mm2 ström samt jord ingångar, sen då man ska ha 2 steg utöver det så då vill jag ha 4x50mm2 som man kan dela upp.
Team dBakuten
3 453 Inlägg
19 november 2009
Det där är förtennad mässing som skyllermarks använder.. ta en ståltrådstrissa å polera av tennet så får
du en ganska porrig yta, grejen är den att man har förtennat den just för att det inte ska oxidera.
Senast redigerat av Tokken (19 november 2009)
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
LillNaisarn
19 november 2009
Tack för tipset.
Hade några funderingar på att om man annars skulle lämna iväg och få koppar pläterade (fast det kanske är överskattat?)
36 Inlägg
13 december 2009
får väll väcka liv i denna tråden lite då jag vill får tag på koppar skenor som jag sen kan bygga mina egna säkrings hållare och jord plintar.
storlek ca 35x3x0,6cm
tacksam för svar, gärna pm.
mvh robin
Män med stil kör dieselbil
595 Inlägg
9 juni 2012
undrar också här borta,
varifrån kan man få tag i koppar till egna kopplingsplintar?
alla som jag har frågar svarar ungefär likadant, kompisens kompisens jobb... osv hade några småbitar liggandes
jag tänker på vanliga koppar 4kansprofil ( platt ) som man själv borra gängar polerar osv för att passa in i systemet,
sedan så kan man köpa lite plexi och "bocka" till skydd
Har en egen cnc-fräs, arbetar med mdf, trä, aluminium-(experimentellt) för tillfället , behöver du något utfräst så är det bara att pm'a
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
9 juni 2012
Stena Metall eller den lokala ställverkselektrikern.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
