15736
Soppapumpproblem
Finraggare
2 381 Inlägg
5 juni 2012
Har dragit in en ny soppapump köpt från Arrington
http://www.shophemi.com/p-2176-lxlc-hem … mance.aspx
Men har nu ett litet problem. Ibland händer det nada när jag vrider på nyckeln - inget klick från relät, inget ljud av pump som matar fram soppa till spridarbryggorna - nothing. andra gånger hör jag hur relät klickar, men ingen pump som startar med samma resultat - ingen soppa i bryggorna.
Ingen soppa i bryggan gör ju så bilen inte kan starta och där står jag och snurrar startmotor. Först tänkte jag att det var glapp i relät - men jag hittar inget mönster i vilka kablar jag juckar på när bilen inte startar. Sen tänkte jag att det var glapp i någon kabel - men samma där - hittar inget mönster.
Såhär är det kopplat
http://i.imgur.com/15xnf.png
Vad tror ni? Hur skall jag börja felsöka?
I love being a nobody - because nobody is perfect.
MDS Montör
112 Inlägg
5 juni 2012
kabelskorna och strömtjuvarna
MDS Montör
112 Inlägg
5 juni 2012
min andra fråga är också, går bilen som den ska? startat bilen och mätt upp om det kommer strömming när den är igång respektive enbart med tändning?
Finraggare
2 381 Inlägg
5 juni 2012
När bilen startar går den som den skall med båda pumparna igång ja.
Finraggare
2 381 Inlägg
18 juni 2012
Fortfarande knas - ingen med idé? Kabelklämman och strömtjuvarna är bara för att ta bort differentialen i jorden
