6786
Hjälp ang död fläkt i saab 93 -05 coupe
669 Inlägg
16 juli 2012
hallå
har ett problem med saaben, brorsan lånade bilen i 2 dagar. körde normalt och han märkte inget specielt.
allafall, jag skulle hämta bilen och märkte då att fläkten inte startade.
körde hem bilen och kollade alla säkringar brevid ratten. alla säkringar var hel.
allting i bilen fungerar annars. instrumentpanel fläktindikationer höja/sänk fläkt hastighets mätarna osv.
men fläkten är stendöd!
blåser ingenting,
fläkten har inte låtit illa eller kronglat tidigare, man tycker ju att den borde börja låta illa innan den havererar?
har gjort allt ja kan men får inte igång den. totalt stendöd.
kan också säga att framför vänster framhjul har nån jävla plast bit brytits loss.
tänkte om de sitter nå el grejjer där som kan ha fått sig nån jävel?
ja är mkt tacksam för svar om nån haft liknande problem,
mvh Eddie
242 Inlägg
27 juli 2012
det kan hända att fläkten dör utan att ge besked före, men kan även vara fläktmotståndet.
testa att mata 12v direkt till fläkten och se om den fungerar då, fungerar den så är det nog motståndet det är fel på
Jägermeister
910 Inlägg
27 juli 2012
Samma sak på syrrans Saab 9-5 tid -06, fläkten la bara av, kostar ca 1000kr att hämta ny.
En gång är ingen gång...
Bilplastreperatör
87 Inlägg
27 juli 2012
Min gjorde samma sak men jag testade alla fall att stoppa i en ny säkring även fast den andra var hel och den hoppade igång igen, så har du tur så kan du kanske ha samma tur
Truckreparatör
221 Inlägg
27 juli 2012
Är ett vanligt fel på denna bilmodellen. Byt fläkten.
När det regnar så kommer det ner vatten till fläkten och sen lägger den av. Saab försökte fixa detta på senare modeller med lite olika "vatten kanaler".
669 Inlägg
30 juli 2012
hittade felet! va den modulen som sitter precis på fläkten. tog in den å lödde om vissa ställen. nu funkar den klockrent igen!
